Unterschiede Schließzylinder
weils gerad mal in anderem thread, … bin ich wach geworden.
Deutlichster Unterschied bei den Dingern, die rein optisch schon auffällt - es gibt Zylinder, bei denen das öfter abhanden kommende Teil aus Druckguß ist. Dabei bröselt quasi der Rand weg, der hinter dem nach innen eingerollten Rand der Schließzylinderhülse sitzt.
Es gibt gibt aber wohl auch Zylinder bei denen dort eine simple Scheibe mit Schlitz verwendet wurde.
Jetzt kam ich auf die Idee, da man wahrscheinlich auf die Dauer mit den Spritzgußteilen nicht glücklich wird, ob man diese Plättchen mit Schlitz nicht grundsätzlich als Ersatz verwenden könnte. Dazu müßte man nur die Chromhülse vom Zylinder abziehen. Und zwar ohne Spuren, :mrgreen: wie eigentlich immer bei mir.
Und, … natürlich jemanden finden, der die Plättchen machen kann. Ich würde Edelstahl poliert bevorzugen.
Zuletzt geändert von mp3 am 07.11.2019, 16:49, insgesamt 3-mal geändert.
Re: Unterschiede Schließzylnder
Skizze?
Erstmal würde ich gern wissen was mir Metto da geschickt hat.
Auf Stange: 9 027
8 936 885/6
Auf Stange: FF 614
Andere Seite: 8 936 885 / 886
Also der "Schlitz" taugt schonmal nichts mehr.
Frage mich, ob da außen nicht irgendwo Nasen waren, die eine Drehung, weg vom Schlitz verhindern.
Hier fliegen einem übrigens die Schließplättchen nicht um die Ohren, wenn man den Zylinder aus dem Gehäuse zieht. Die sind leicht verstemmt.
Und um welche der 280 Teilen geht es jetzt genau? :mrgreen:
EE und FF sind die beiden 105er Schließungen dies hat und 8 bzw 9 sind die beiden 296er dies hat.
Bin jetzt zwar irritiert da wir glaube ich 296er besprochen haben aber auch wenn die Druckstange fehlt ists simpel. Das Gußteil von der 105er hat drei Nasen und 296er nur zwei.
Dient mir als Eselsbrücke weil man 296 nicht durch drei und 105 nicht durch zwei teilen kann.
Greetz Metto
Also Du meinst 9 027 ist 296 Schließung und da gibbet auch nur 2 Nasen. Ja passt.
Das Plättchen:
Edelstahl wäre gut.
Stärke: 0,8 mm
Durchmesser: 14,8 mm
Auf 3 und 9 Uhr (Schlitzlage senkrecht), zwei Nasen, 3mm breit auf Durchmesser 16 mm kommend.
Schlitzbreite: 2,4mm
Der Originalschlitz ist sehr lang und außermittig.
Meines Erachtens eher ungünstig, da der Schlüssel so jedes mal Material beansprucht vom Gußzylinder. (Verschleiß)
Die Schlitzlänge beträgt 8mm und der Länge nach zu einer Seite 4mm Abstand zum Rand.
Menge: 1000
Zuletzt geändert von mp3 am 29.10.2019, 15:07, insgesamt 1-mal geändert.
Die Geschichte sähe dann so aus.
Ja. Am besten noch trowalisiert...
Von mir aus. Mache ich mit den Teilen vom Dimmer auch in der Maschine. Nur da ist es Messing.
Edelstahl müsste ich dann wohl ne Woche drin laufen lassen. :mrgreen:
Nächster Zylinder... alles Schrott...
Frage ist... was macht man idealer Weise mit der Verschlussklappe wenn man schonmal dabei ist... richten kann ich die schon....
Material? Ist magnetisch. :icon_denk_01
Rostige habe ich nicht gesehen.... aber Edelstahl und magnetisch???
Zuletzt geändert von mp3 am 29.10.2019, 14:13, insgesamt 2-mal geändert.
Und der Messinghülse...
Das wäre es dann aber.
