Hallo!
Bei mir enden im Kofferaum ein blaues und ein braun-weißes Kabel. Im Schaltplan find ich´s nicht und ich wüßte auch nicht wozu´s gut sein soll.
Für was sind die 2? Beide enden im Bereich der C-Säule/Seitenteil.
Sind die für GSE? Benzinpumpe oder sowas?
Danke!
mfg
Hubi
Kabelfrage
- Der Redundant
bei Kabelfragen muss man wissen, ob es sich um ein bis- oder ein ab-Fg.-Nr.-Modell handelt. Eventuell ist es auch sinnvoll zu wissen, wo genau Du es im Kofferraum gefunden hast.
Thorsten
Thorsten
Hallo!
Also ist mein Commo A GS Bj 12/69, will den jetzt weder ab oder bis einordnen, weil er beide Merkmale hat. Das Braun weiße und das blaue Kabel endet da wo die Kabel für Heckscheibenheizung, Tankgeber und Heckklappenbeleuchtung enden, bzw, angesteckt werden an den Kabelbaum in der C-Säule.
mfg
Hubi
mfg
Hubi
- Der Redundant
Hat oder hatte er ab Werk einen großen Drehzahlmesser hinter dem linken großen Rundinstrumentenglas oder hat er den kleinen Drehzahlmesser hinter dem mittleren Glas?
Thorsten
Thorsten
Hallo!
Das ist ne gute Frage.. als ich ihn gekauft hab war jedenfalls der ältere Tacho mit kleinem Drehzahlmesser in der Mitte drin. Die Kabel waren aber mit Lüsterklemmen zusammengeschraubt. Und es ist offensichtlich nicht der originale Tacho, da im Blech dahinter Löcher sind, die gar nicht im Tacho sind.
Vom Boden her hat er die zusätzlichen Coupe-Verstärkungen bis ganz vor, aber Handbremse ist schon in der Mitte.
mfg
Hubi
mfg
Hubi
Hallo!
So, heute hab ich das andere Ende vom blauen Kabel gefunden, es endet bei den Zusatzarmaturen in einem 3-poligen Stecker (dazu noch 1 rotes und 1 schwarzes Kabel im Stecker).
Das braun Weiße endet unterm Armaturenbrett. An beiden Steckern ist nichts angeschlossen.
Vielleicht hilft das jetzt weiter, wofür die gut sein sollen.
mfg
Hubi
mfg
Hubi
War(en) der / die Vorbesiter rechte Bastler? Das klingt irgendwie so, als wenn einer entweder einen Schalter für das elektrische Kofferraumschloß aus dem Senator einbauen wollte, oder irgendeinen Audio-Krempel.
Hast Du mal ein Bild von dem dreipoligen Stecker bei den Zusatzinstrumenten?
aus meinem schweizer CarAvan hab ich mehrere Kabelbäume (leicht übertrieben) ausgebaut. Der Vorbesitzer war wohl ein Elektronikfreak und hatte zb. den Aschenbecher als Schaltkasten für 100 Watt Zusatzscheinwerfer umfunktioniert...höchst heikle Aufgabe diese ganzen Kabelsalate abzuknipsen...er hatte u.a. 25polige Centronix Druckerkabel verwendet...war hinterher heilfroh das alles serienmässige noch funktionierte.
Die Kabel zum Kofferraum...hatte der ...besser gesagt...einer der vielen Vorbesitzer...vielleicht mal eine Motorantenne montiert ?
Cheers
Cheers
- In Gedanken bei uns
Mal blöd nachgefragt von mir: Kann das nicht ganz einfach und banal für eine optionale Nebelschlußleuchte sein?Hubi hat geschrieben:Hallo!
mfg
Hubi
