Bekomme den Übergang zwischen Krümmer und Hosenrohr beim Commo GS nicht dicht,
habe schon von OTR nen neuen Dichtring verbaut,aber keine Besserung.
Muß doch irgenwie dicht zu bekommen sein?
Krümmer -Hosenrohr
- allesinbutta
Vergiss die originalen Dichtringe. Besorg dir n Dichtring vom Astra oder anderen OPEL Modellen. Hauptsache die Dichtung ist für einen Rohrdurchmesser von 45mm. Das sind Drahtgewebedichtringe in Konusform. Damit bekmmst du den sicher dicht. Sind relativ billig, und bekommste überall, sogar bei ATU. Du must nur darauf achten, das du ihn richtig herum einbaust, sonst bleib es undicht.
Dichtigkeit
das Problem kenne ich. Ich habe mal im Mikrofiche von Opel mit Erstaunen festgestellt, daß als Menge zwei dieser Blechdichtringe mit innenliegender Feder angegeben werden. Ich hab dann mal aus Frust zwei Ringe auf das Rohr gesteckt und damit wurde es ganz gut! Zusätzlich sollte man auch beachten, daß man das Rohr mit konischem Flansch vor dem mit den Dichtringen festzieht und daß man alles mit Auspuff-Montagepaste einschmiert. Der Tip von Guido ist alerdings interessant. Werde ich probieren, wenns mal wieder soweit kommen sollte
- In Gedanken bei uns
Hierzu direkt noch passend die Nummern:
Hosenrohrdichtungen
Auspuffrohr vorn an Krümmer Für:
12NZ,C12NZ,X12NZ,
C14NZ,X14SZ,C14SE,X14NZ,
16NZR,C16SZ,X16SZR
verbaut in:
Vectra B 1996 - 2002,
Astra Classic 1999 - 2002,
Corsa B + Tigra 1993 - 2002,
Astra 1992 – 1998
BOSAL. NR:256-859 3637274
Opel-Nr.: 8 54 962
Hosenrohrdichtungen
12NZ,C12NZ,X12NZ,
16NZR,C16SZ,X16SZR
verbaut in:
Astra 1992 – 1998
Opel-Nr.: 8 54 962
- allesinbutta
