Samtleiste der Innenverkleidung tauschen
Hallo, hat jemand von euch vielleicht schon diese Samtleiste am der Innenverkleidung hinten erneuert bzw getauscht? Original ist die ja anscheinend mit Klammern befestigt. Ist sie zusätzlich noch gelebt?
Ich habe die Befürchtung, wenn ich wieder Klammern benutze, das diese dann nicht tief genug im Samt verschwinden und zu sehen sind......und ich die alten Löcher nicht treffe
Vielleicht hat jemand ne Idee, oder schon gemacht?
- chromgoeder
Re: Samtleiste der Innenverkleidung tauschen
Gemacht ja, aber das ist schon soooo lange her ......
Heutzutage würde ich (bei Weiterverwendung der alten Samtleiste) die Klammer bei der Demontage lediglich geradebiegen.
Bei der Montage (und hier gehe ich von der Verwendung der alten Samtleiste UND der alten Metallaufnahme welche an der Pappe sitzt aus)
hast du dementsprechend die alten Löcher als Maßgabe und kannst zusätzlich in der Fläche noch Sika 265 als Klebemasse nehmen.
Natürlich wird der Primer dazu zwingend mitverwendet.
Sicherlich gibt es noch andere Klebemöglichkeiten, bei der genannten habe ich persönlich aber Erfahrungswerte und Zugriffs-
möglichkeiten.
Ich hatte seinerzeit die (original) mit Kunstleder bezogenen "Unterbauprofile" der Türpappen auf "sichtbar" und verchromt umgebaut:
Das ist dann aber auch 'ne andere Hausnummer .....
möglichkeiten.
- chromgoeder
Da eine Türverkleidung gerade abgebaut ist, habe ich mal nachgeschaut.
Ich habe damals lediglich geklebt und die alten Klammern nicht wiederverwendet.
Liegt daran, daß alte Paarungen nicht wieder zu stande kamen, da ich teilweise Unterbauten von anderen
Verkleidungen genommen hatte, weil diese keine Dellen hatten.
Unterbauten verchromt, ich glaube es hackt............
Kollegah von mir wird Chromy genannt, heißt mit vollem Namen Mister Chrom. Ich glaube ihr könntet euch sympatisch sein..........
- chromgoeder
Ist ja jetzt sichtbar - und chic !
Hey vielen Dank der Rückmeldung. Bei meiner Leiste löst sich der Samt immer mehr auf. Durch Zufall habe ich die passende Leiste, also Samt mit Metall am Stück, NOS bekommen.chromgoeder hat geschrieben: ↑07.01.2020, 16:06 Gemacht ja, aber das ist schon soooo lange her ......
möglichkeiten.
Kleben könnte ich mir vorstellen, aber womit? SIKAFLEX?.....also die Klammern weglassen?
- chromgoeder
Jupp, genau so
Noch mal doof gefragt .....du hast weiter oben auch noch was von einem PRIMER geschrieben.......
......also Sika265?
Edit:
Ok, habe mich gerade mal kurz reingelesen......für eine Leiste nicht billig
alles andere wäre experimentieren...da wäre mir das Risiko zu groß....
- chromgoeder
Billig nicht, das stimmt.
Vielleicht hast du irgendwo in deiner Umgebung Werkstätten die dieses Material verwenden und gleichzeitig über eine Kaffeekasse verfügen ....
Und dann was in die Tasse abfüllen?
Sehr unkomfortabel bis nach Haus.
Würde ein Behältnis mit Deckel bevorzugen.
Was soll Greta vom dem Behältnis halten?
- chromgoeder
Die Dinger sind doch aus Edelstahl - könnte man polieren .....
Ja danke nochmals, habe mir jetzt Material geordert. Hab zwar jemanden, aber keine Lust dem in den Arsch zu kriechen bzw etwas in die Kaffeetasse zu werfenchromgoeder hat geschrieben: ↑08.01.2020, 15:42 Billig nicht, das stimmt.
Werde das Material noch für andere Zwecke brauchen können.
