Scheinwerfertöpfe mit Ablauflöchern
Hi ho,
habe bei meinem Rekord noch erhaltenswerte Töpfe. Nun frage ich mich, ob es sinnvoll ist Wasserablauflöcher zu bohren? Oder sollten sie eher hermetisch abgedichtet werden? Was hat sich bewährt um die Substanz zu erhalten?
Dangöööö
Dangöööö
Re: Scheinwerfertöpfe mit Ablauflöchern
Hast schon serienmäßig Ablauflöcher. Hast du ein Feuchtigkeitsproblem in den Lampentöpfen?
öhm, da das Auto seit über 30 Jahren kein Wasser gesehen hat weiss ich das nicht.
Wo sollen die Löcher sein? Es gibt Kabeltüllen nach unten, die sehen aber reichloich wasserdicht aus.
Luftzufuhr ist immer besser als vollkommen geschlossen. Ich bauen in meine Opels immer Lokaris ein und bohre Belüftungslöcher nach oben und nach unten ein. Durchzug ist damit gewährleistet.
Schraub die Scheinwerfer raus und guck dir die Töpfe genauer an, ob da nix durchgerostet ist. Dann wirst du am Boden jedes Scheinwerfertopfes 2 Sicken sehen, die mit Gefälle nach hinten laufen und dort nach unten offen sind.
...und auch warum.....
Zuletzt geändert von buckrodgers61 am 01.02.2020, 19:16, insgesamt 1-mal geändert.
- chromgoeder
"Nach oben" - Richtung Schlossträger, bzw. dessen Hohlraum.
Ich habe dort eine Abläuftülle vom Käferlampentopf montiert.
Scheinwerfer an = Wärmeentwicklung = warme Luft steigt auf = und nimmt die Feuchtigkeit mit.
Hat gut funktioniert, ist aber auch kein Dailydriver und sicherlich gibt es mal wieder viele Wege die nach Rom führen.
Das Einzige was nie funktioniert hat, die Scheinwerfer dicht zu bekommen ....
Brauchst du da überhaupt Rostschutz? Der Topf ist bei dir doch bestimmt verchromt, kann da noch was rosten?
Ihr redet übrigens aneinander vorbei. Der eine spricht von Löchern in Töpfen und der andere von Lokaris
- dematerialisierer
Mein Kompromissvorschlag: Löcher in den Lokaris.
Im Ernst: Mike Sanders hilft hier. Grundsätzlich ist es bei unseren Kisten aber wohl meist so, dass nix mehr passiert, weil die Substanz stimmt und sie keinen Alltag in Schnee und Salz mehr meistern müssen.
- chromgoeder
Löcher ...... Lokaris...........
Ich find' beides gut
Tut mir leid,Stefan. Wollte noch antworten, aber es wurde ja schon nachfolgend beantwortet.
Je ein Loch nach oben und nach unten zur Belüftung und wegen Durchzug. Lokaris immer und sowieso.
Und das ganze weil die Dichtungen nach vorne nie richtig dicht sind und bei Regenfahrt Wasser reindrücken KÖNNTE.
Merke: Lieber ein Belüftungsloch als ein Rostloch.
- Deutscher Rekord
hab die Töpfe innen auch mit Dinitrol AV35 beschichtet und Wasser sieht meine Karre ja sowieso nicht, nicht mal zu Waschen Mann Mann Mann,
Mutti ist ständig am meckern : wie sieht dat Auto wieder aus, wasch das doch mal usw...
Deutscher Rekord fährt offen
https://www.lupus-autopflege.de/Fahrzeu ... hne-WasserDeutscher Rekord hat geschrieben: ↑02.02.2020, 13:47 hab die Töpfe innen auch mit Dinitrol AV35 beschichtet und Wasser sieht meine Karre ja sowieso nicht, nicht mal zu Waschen Mann Mann Mann,
Für die Leute mit Wasserphobie . Funktioniert einwandfrei
- Deutscher Rekord
