Öl Lenkgetriebe und Diff
Deutscher Rekord
Re: Öl Lenkgetriebe und Diff
Hab Heiko jetzt nochmal angeschrieben, mal sehen was er mir empfiehlt, aber danke Seb für die Erklärung.
Deutscher Rekord fährt offen
Könntest du mal Rückmeldung geben bitte? Interessiert mich grundsätzlich auch....
Deutscher Rekord
Mog wi
opel68 hat geschrieben: 22.09.1975, 19:37 Oft ist es aber auch nur Kohle machen mit den tausend verschiedenen Ölen.
....oder auch mit Ölwechseln jedes Jahr.
So oder so werden die wenigsten erhöhten Verschleiß dran fest machen. Schließlich hat man, egal welcher Philosophie gehuldigt wird, ja gerade alles richtig gemacht.......
Ich habe zwei Motoröle, zwei Getriebeöle und zwei Öle für die Kettensäge.
oldschoolfutzi
Beitrag von oldschoolfutzi »
fritz hat geschrieben: 02.02.2020, 11:41 Ins Getriebe gehört SAE80 GL4, in die Lenkung SAE90 GL4 und ins Differential SAE90 GL5 (bei Sperrdifferential mit LS=limited slip Zusatz). Statt SAE80 oder SAE90 kann man ggf. auch SAE80W-90 o.ä. Viskosität verwenden.
oha, da habe ich ja was losgetreten. Also ist dieses Zitat von Fritz hier der allgemeine Konsens? Dann sei es so. Füllmenge Diff ? Vermutlich bis es wieder rausläuft oder? UNd ins Lenkgetriebe wird ja nicht viel reingehen, auch bis es überläuft oder?
Ob das jetzt so stimmt sei dahingestellt,aber mit dem überlaufen hast du Recht.
Füllmenge steht im WHB, dann kann man abschätzen welches Gebinde benötigt wird.
fritz
Beitrag von fritz »
Deutscher Rekord hat geschrieben: 02.02.2020, 12:21 Hallo Fritz,
Ich habe jetzt ein GL4 Sae80w90 eingefüllt, ein mineralsches Öl - kann ich das fahren oder muß es GL5 sein?
Danke schon mal.
Da eine Hypoidverzahnung vorliegt, ist GL5 vorgeschrieben. Ich würde das GL4 wieder ablassen. Geht ja über die untere Deckelschraube problemlos.
Ich mach das immer so:
Motor: Motoröl
Getriebe: Getriebeöl
Automatikgetriebe: Getriebeöl für Automatikgetriebe
Hinterachsdifferential: Öl für Hinterachsdifferentiale.
Online oder Tanke
Das man beim Motoröl nochn bischen Gefühle mitschwingen lässt welches Öl nu genau, OK, aber alles andere hat ne Spezifikation im Handbuch und wird auch nich jährlich getauscht.
Joan hat geschrieben: 03.02.2020, 09:30 Ich mach das immer so:
Motor: Motoröl
Online oder Tanke
Kann ich so unterschreiben,macht da doch nicht so ein Theater von.
Die Ansprüche von vor 50ig Jahren war nicht so hoch, das erfüllen die Öle von heute problemlos.
Wie gesagt alles andere ist nur Geld machen von den Konzernen.
Geld machen in dem Leuten Dinge suggeriert werden nennt man geplante Obsolesenz. Oder glaubt ernsthaft irgendwer dran das sein 25Euro pro Liter Motoröl unbedingt nach 10tkm nur noch Jauche ist?
Unwahrscheinlich denke ich, deswegen mache ich auch selten Ölwechsel. Aus meiner Sicht verschwendete Ressourcen und verbranntes Bares.
