Hi,
kann man den Getriebehals einfach so abschrauben? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen! Hängt da nicht das Kugellager davor.
Ordinäres 4-Gang-Schalter
THX Dirk
Getriebehalsdichtung erneuern
Re: Getriebehalsdichtung erneuern
hey,
du meinst das Endstück? nein, da hängt die hintere hälfte der Hauptwelle dran. um das auszubauen musst du fast das ganze Getriebe zerlegen
Hi,
erstmal danke für die Antwort, obwohl ich diese nicht lesen wollte.
Ist aber wohl so Dirk. Zumindest habe ich auch aufgehört an der Stelle als ich mal nen schrottiges Getriebe zerlegt habe. Bin soweit gedanklich gewesen die Dichtung aufzuschneiden und den Stoß dann mit Mumpe zu verkleben.
Könnte mir aber auch gut vorstellen das das Endstück einfach verzogen ist. Eventuell gehts auch mit abschrauben und dann mit was Mumpe wieder zusammen stecken.
..genauso habe ich es gemacht.Alte Dichtung entfernt,neue Dichtung oben gekappt, beide Seiten mit Mumpe und wieder zusammengefügt.
Ob dicht, man wird`s sehen.
Gruss
Gruss
Wie breit ist denn so eine Dichtung?
