Reflektor Rückleuchte
- Durchgewurstelt
Hallo
Ich habe 2 gute Rückleuchten bei denen der Reflektor fehlt.
Bekommt man den ohne Beschädigung ausgebaut und kann man den dann wieder verkleben?
Re: Reflektor Rückleuchte
ich würde mal von der Rückseite warm machen oder in den Ofen bei ca. 100°C legen und schauen, ob er sich löst. Wahrscheinlich ist das Material PMMA. Insofern könnte man einen Acrylglaskleber verwenden oder einen Epoxidharzkleber, wie UHUplus.
Zeig her bitte.
Einer der beiden Hersteller verzichtet auf Reflektoren.
Oder verstehe ich nur Bahnhof?
In meiner Rücklichtglas-Leichen-und Versehrtensammlung von Hella und SWF finden sich nur solche mit eingesetztem Reflektor. Ich verstehe das so, daß die Reflektoren abgefallen sind und aus anderer Quelle entnommen und eingesetzt werden sollen. Andererseits habe ich noch nie erlebt, daß sich so ein Reflektor ablöst. Vielleicht sind es Repros ohne Reflektor...
Ich denk Ronny spricht vom Katzenauge im Glas...
- Durchgewurstelt
@Durchgewurstelt hast du denn den ursprünglichen Einsatz noch, versteh ich jetzt nicht, wie du den demontieren willst?
Aus einem anderen Rücklichtglas . wahrscheinlich?
- Durchgewurstelt
Ich habe dieses Pärchen heute beim aufräumen gefunden da meine verbauten nicht mehr schön sind.
Bei beiden fehlt der Refklektor/Katzenauge warum und wieso keine Ahnung. Ich habe noch einige defekte Gläser wo ich die Teile abnehmen könnte wenn möglich.
Hm, tatsächlich abgegangen. Mein Vorschlag zur Vorgehensweise siehe oben.
Was haste zu verlieren?
- Durchgewurstelt
Werds mal warm machen
Genau und dann wieder in den Ofen und es ist
bei 70°C mit 20N/mm2 in 45 Minuten fest oder
bei 100°C sind es 25 N/mm2 in 10 Minuten.
20N/mm2 ist fast das Doppelte als wenn man UhuPlus bei Raumtemperatur 12 Stunden (12 N/mm2) aushärten lässt.
