Hupenschraube kleine probleme
- Harry Vorjee
Re: Hupenschraube kleine probleme
https://www.ebay.de/itm/Opel-Sicherungs ... SwZfNafdZf
So in etwas sieht das Blech aus. Dann wohl doch mit vier Nasen.
Harry Vorjee
Harry Vorjee
Da gehört ein Sicherungsblech unter die Mutter, ähnlich wie am Eingang Kardanwelle Hinterachse.
Ich mach heute Abend ein Bild.
Edit: Die Scheibe ist bei mir auch und scheinbar richtig.
Erst das Blech mit der Aussparung dann das Sicherungsblech wie von e,bay.
Gruß Carsten
Dann fehlt bei dir was am Lenkrad Harry.
Richtig ist die Scheibe mit zwei Nuten und dann kommt das Sicherungsblech was sowohl als auch fixiert und dann wird damit die Mutter gesichert.
Das ist aber Plunder und wahrscheinlich bis Fgstnr, denn es hat auch eine runde Mutter die umlaufend fünf M5 Gewinde hat und die wird dann mit einer Abreißschraube gesichert die entweder rechts oder links in eine der Nuten greift am Lenkrad.
Das fahre ich ausschließlich. Nutze ne Superflache Inbuss Halbrund Linsenkopf BlaBlaBla zum sichern die ich immer wieder lösen und nutzen kann.
Und die Sicherungsbleche vom MantaAsconaKadett passen nicht.
Sone runde Mutter mit Schraube habe ich liegen Ingo, passende Sicherungsbleche habe ich ewig nicht gesehen.
- Feuervogel
Ahh Ok. Gibt langsam ein Bild. Ich meine mich zu erinnern dass die 2 Schlitze in der Lenkstange aber genau gegenüber sitzen. Die aus dem Ebaylink dürften somit nicht passen, oder?
Edit: Metto war schneller .
the Brain hat geschrieben: ↑21.04.2020, 10:25 ..., denn es hat auch eine runde Mutter die umlaufend fünf M5 Gewinde hat und die wird dann mit einer Abreißschraube gesichert die entweder rechts oder links in eine der Nuten greift am Lenkrad.
Die Rundmutter ist bei mir nur wenig mehr als Handfest. Dann wie Metto sagt Inbus-Schraube mit sehr flachem Kopf, so lang das sie nur per Kopf in der Mutter zieht und fertig. Ich kann das Lenkrad so ohne Abzieher ausbauen.
samma - mal mit nem zu kleinem Inbus festgezogen
Weiß nicht was Du zu kacken hast. Alles tutti da oben.
Der Schlitz links übrigens im Kontaktring - da passt eine leicht zu übersehene Nase im Hupenknopf rein.
Ich habe eine etwas andere Kopfform aber ansonsten so wie Stefan. Wenn das Lenkrad nicht mehr wackelt ists fest genug und sollte die Verkleidung dabei schleifen muss die Lenksäule weiter auseinander am Lenkgetriebe.
So und nicht anders.
Warum keine Madenschraube ? @mp3 Und Stefan, kriegste die Rundmutter überhaupt runter ?
- Feuervogel
Das ist ja n cooles Ding. Könnte mir gefallen.mp3 hat geschrieben: ↑21.04.2020, 11:5620200421_115447.jpgthe Brain hat geschrieben: ↑21.04.2020, 10:25 ..., denn es hat auch eine runde Mutter die umlaufend fünf M5 Gewinde hat und die wird dann mit einer Abreißschraube gesichert die entweder rechts oder links in eine der Nuten greift am Lenkrad.
Keine Madenschraube, weil ich die nicht mit dessen Spitze ins Lenkradmaterial schrauben will.Motorbremse hat geschrieben: ↑21.04.2020, 15:27Warum keine Madenschraube Stefan, kriegste die Rundmutter überhaupt runter ?
Hast Du Corona, oder warum sollte ich die Rundmutter nicht von der Spindel abschrauben können?
Ach Du meinst wegen der schiefen Körnung. Ja die stört nicht.
Für die Mutter gibt's einen passenden Schlüssel. Ähnlich wie für Winkelschleifer, da habe ich aber überall die werkzeuglose Schraub-Variante dran.
Meiner ist aber quasi einstellbar, heißt auf eine individuelle Lochweite.
Ich bekomme die Rundmutter aber bei mir auch mit einer großen Spitzzange gedreht.
Sagte ja, ich habe die nicht bombenfest.
Das Wort das du suchst ist Stirnlochschlüssel
Sach Bescheid Ingo,
kann ich dir raussuchen und wenn ich mir den Preis für son dusseliges Sicherungsblech ansehe.....
@ Danke Seb, kann ich mir zwar nicht merken aber genauso einen Schlüssel habe ich auch. Das geht aber auch zärtlich mit irgendwas los das Mütterchen.....
