Moin.
Hab' heute das Handbremsseil FS gangbar gemacht. Dabei ist mir etwas aufgefallen von dem ich nicht weiß, ob das so korrekt ist. Wagen war hinten aufgebockt, konnte nicht auf die Bühne. Die Hinterachse hat ja etwas Spiel, bis sich die Kardanwelle bewegt. Das war bei gelöster Handbremse und drehen der Räder auf beiden Seiten der Fall. Bei angezogener Handbremse allerdings blockierte das Rad BFS sofort, während das Rad FS Spiel hatte. Quasi genauso viel Spiel wie bei gelöster Handbremse. Alles ok oder stimmt hier was nicht?
Danke,
Christian
Spiel > Kardanwelle/Hinterachse
Zuletzt geändert von CCRyder am 20.04.2020, 22:09, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Spiel > Kardanwelle/Hinterachse
Dann zieht deine HB nur auf BFS.
Hast du die Exenter eingestellt?
Wie sehen deine Bremsen denn hinten überhaupt aus?
Gruß Carsten
Vielleicht zentriert sich das Gleitstück, mit dem zentral gezogen wird, nicht mittig wegen Fettmangel. Ansonsten Bremstrommeln abnehmen und schauen was sich tut.
Da hilft nur reinsehen links denke ich. Kann alles sein von fest gegammelter Mechanik in der Trommel über defekte Exenter bis zu undichten RBZ oder ausgelaufenem Hinterachsöl.
