Sammelstecker Lima
Sammelstecker Lima
haben die Lichtmaschinen bzw der Kabelbaum einen Stecker? Bei mir ist jedes Kabel einzeln aufgeschoben. Hätte da gern aber einen Stecker. Kann mir jemand sagen was ich da für einen Stecker benötige?
Re: Sammelstecker Lima
Kommt derselbe Stecker ran wie oben am Regler. Und an der LiMa ist ein Bügel der auf den Stecker geclipst wird zum arretieren.
Kann ich dir raussuchen bei Bedarf, beides........
Ja, ist der gleiche wie am ext. Regler, wenn du einen hast.
Den kriegste beim Bosch-Dienst, auch die Stecker mit den Haltenasen.
Okay danke. Wie sieht das bei dir aus Metto? Ist das ein Stecker der dann abgezwickt wurde? Wenn möglich würde ich da unten ungern löten?
Die Kabel halten im Stecker mit den Rastnasensteckern wie überall auch. Also rausziehen und umstecken. Und drei sone 6,3mm Flachstecker mit Haltenasen habe ich auch und das BESTE: das geht für Umme.
Greetz Metto
Greetz Metto
Danke nehm ich! Umme is nicht. Versand wenigstens...
Die Währung ist Bier du Nase, irgendwann mal werden wir uns hoffentlich sinnlos besaufen. Und jetzt schweig junger Padavan, ich habe gesprochen.......
Ist das wirklich der gleiche Stecker an der Lima, wie am ext. Regler?
Heißt, … der Stecker am Regler hat auch diese Rille, in der der Sicherungsbügel rastet?
Wäre für mich logisch Stefan, wenns anders ist würde es mich aber nicht wundern.
@ Stefan, identische Stecker oben und unten.
Der Bügel fehlt bei mir.
Nachdem die Lima nicht mehr geladen hat und ich gesehen habe das ein Kabel weg hängt, hat mich die Lagerung des Bügels erst auf die Idee gebracht das da was fehlt . Hab mir gedacht, die 2 Nöppel da sehen verdächtig nach ner Bügelhalterung für einen Stecker aus wie man sie kennt
Bier trinken zeitig wir werden müssen.
Check, mache ich morgen klar.
Gerne. Bier bringe ich mit. Gutes Bier trinken du musst
