Kein Zündfunke / Zündspule defekt.
Re: Kein Zündfunke / Zündspule defekt
buckrodgers61 hat geschrieben: 03.06.2020, 17:26
JUMA hat geschrieben: 03.06.2020, 16:54 Ja, hatte auch die Sicherungen nach der Reihe draußen und nach und nach wieder reingesteckt.
Villt war das auch schon ne Fehlerbehebung...wer weiss...
Muss nur schauen ob ich es irgendwie reproduzieren kann.
Aber lange stecken sind vorerst mal tabu...😩
...kann auch an den Sicherungen liegen...die Torpedosicherung neuerem Datums schmelzen nicht weg sondern das Plastikteil wird warm und zieht sich zusammen. Ergebnis: Sicherung augenscheinlich i.O., aber leitet nix mehr...Auto aus....und du fängst an zu suchen....
ich habe mal nen Set dieser Torpedosicherungen irgendwo vom Flohmarkt oder so mitgenommen....später entsorgt...sammel die Sicherungen lieber aus Schrottfahrzeugen...
Plaste bei ner Torpedosicherung? Der Niedergang des Abendlandes. Ich hoffte bis dato das meine Sicherungen nen Keramikkern haben.
the Brain hat geschrieben: 03.06.2020, 22:32
Musste nicht so für bahre Münze nehmen vom Buck.
Hätte gern einen Beweis für Kunststoff bei den heutigen Torpedos.
mp3 hat geschrieben: 03.06.2020, 22:38
Hast du soviele Münzen das du die auf einer Bahre tragen mußt? Respekt!
Die Keramik nimmt Temperatur auf, logisch. Und wenns zuviel wird ists Essig.
Spass ihr Nasen, wenigstens etwas was momentan rund läuft.
Re: Kein Zündfunke / Zündspule defekt.
JUMA hat geschrieben: 03.06.2020, 22:19
mp3 hat geschrieben: 03.06.2020, 19:08
@Brender Ich frage mich allerdings bei welchem unserer Fahrzeuge außer dem GS/E hängt die Motorelektik an einer Sicherung?
Berechtigte Frage! 🤔
Bei keinem.
Die INAT Vergaser im Commo, durch ihre elektrische Heizung an Sicherung 6 aber die laufen dann halt mit Choke.
Manche haben auch ein elektrisches Leerlaufabschaltventil anstatt der Leerlaufdüse im PDSI verbaut.
Ich hab meine Bosch TZH und die elektrische Chokedose vom Varajet auch vom Sicherungskasten her und abgesichert. Warum auch nicht.
► Text anzeigen
:o :shock:
Jörg hat geschrieben: 03.06.2020, 23:32 Ich hab meine Bosch TZH und die elektrische Chokedose vom Varajet auch vom Sicherungskasten her und abgesichert. Warum auch nicht.
Ja, akzeptiere ich durchaus und würde ich auch machen, ist aber nicht Serie.
Wie sieht das eigentlich serienmäßig mit Fernlicht und Lichthupe aus?
Ich bin da raus, da bei mir alles über Reais mit Sicherung läuft.
JUMA
Beitrag von JUMA »
Das wird immer interessanter mit den Relais und Sicherungen...keiner will sein Wagen in Flammen sehen!
Und natürlich den Zündschalter nicht vergessen!
JUMA hat geschrieben: 04.06.2020, 00:01 Das wird immer interessanter mit den Relais und Sicherungen...keiner will sein Wagen in Flammen sehen!
Naja, nichtmal das... die Schalter selber verrecken, weil sie innen verdreckt, oxidiert, ... sind. Deshalb über Relais und damit + eben direkt von der Lima.
Abblendlicht über Relais ist da schon aufwändiger, weil man R u. L getrennt machen muß wegen dem Parklicht.
mp3 hat geschrieben: 04.06.2020, 00:28
Was hat das Standlicht mit dem Fahrlicht zu tun? Oder biste bange das die 5 Watt alles abrauchen lässt?
Ja stimmt. Blödsinn.
Dank Stefan habe ich mein Licht auch übers Relais laufen. Der ganze Strom geht ja sonst über den Schalter. Das ist nicht so prickelnd.
Für mich sieht der Halter für die Torpedo auch nach Kunststoff aus. Weiß es aber nicht...
Brender hat geschrieben: 04.06.2020, 08:27 Dank Stefan habe ich mein Licht auch übers Relais laufen. Der ganze Strom geht ja sonst über den Schalter. Das ist nicht so prickelnd.
Ich bin mir ganz sicher, dass die meisten Torpedosicherungen inzwischen aus Kunststoff bestehen, meiner Meinung nach seit mindestens 20 Jahren. Sicherungen mit Keramikkörper, findet man manchmal noch auf Teilemärkten. Eine Anmerkung noch, sehr viele Händler bezeichnen ihre Ware als Keramiksicherungen, liefern aber welche aus Kunststoff.
Möglich, habe 20 Jahre keine mehr gekauft.
@Stefan, die Uhr sitzt auf derselben Sicherung wie die Innenbeleuchtung.
Tom hat geschrieben: 04.06.2020, 16:22
Hier gibt's sie noch
https://www.heinrici-klassik.de/product ... tueck.html
Motorbremse hat geschrieben: 04.06.2020, 17:54
Verrückt, geil. Dem Mann gehört sofort ne Email geschrieben wie GEIL ich das finde. Ich schmeiß sofort meinen ganzen Dreck weg und bestell mir da n ganzes Paket..
