Keilriemen treibt mich in den Wahnsinn
Hej
Ich bekomme meinen Keilriemen nicht leise.
Ich vermute mal das die Riemenscheibe nen Schlag weg hat.
Aber wirklich ausschliessen kann ich die Lima oder Wapu auch nicht?
Jedenfalls hat evtl. noch einer ne Riemenscheibe über?
Habe die Doppelte verbaut aber weiss nicht ob ich die wirklich benötige, wegen Schwingungsbrüchen hab ich irgendwo mal was gelesen...
2.8er ausm Senator.
Und da fällt mir ein ob mal wer in letzter Zeit ne neue Lima (interner Regler) gekauft hat und was empfehlen kann? Ist Online etwas unübersichtlich.
Grüße Joan
2.8er ausm Senator.
Grüße Joan
Re: Keilriemen treibt mich in den Wahnsinn
Du hast keine Riemenscheibe sondern einen Schwingungsdämpfer. Und den hat niemand beim OPEL eingebaut wegen LuLu. Gibts auch einreihig für die 4er aber siehe oben.
Aber was bekommst du überhaupt nicht leise?
quietschen, nachspannen... etc
Bestimmt der 5e Keilriemen in 2 Jahren.
Dann war der Kühlerstutzen undicht sodas sich immer etwas Kühlflüssigkeit auf dem Ding verteilte aber das wars auch nicht.
Und ich erinnere mich dunkel das ich der Riemenscheibe (oder Schwingungsdämpfer) beim Motorumbau etwas nachhelfen musste mit Hammerschlägen.
Son Spray verschafft mir nur kurz Erleichterung.
Wenn man von oben schaut und versucht im Standgas bei den Keilriemenrädern das unruhigste auszumachen, tät ich die Riemenscheibe vermuten.
Aber so richtig hab ich auch keine Idee wie man es testen kann woran es liegt.
@Metto: Was ist LuLu?
Wenn da eine spätere oder andere Riemenscheibe verbaut ist, könnte die für 10mm breite Keilriemen ausgelegt sein. Ursprünglich war Serie 9,5mm. Bei Keilriemenerneuerung verwendet man heute normalerweise 10mm, was problemlos geht. Falls du noch einen 9,5er im Einsatz hast, würde ich empfehlen einen neuen 10er zu montieren, zumal dein Riemen offenbar Kühlmittel abbekommen hat. Ich vermute allerdings, daß du das längst gemacht hast.
Lau, Umme, LuLu etc. Fritz oder auch umsonst.
Eines Tages fuhr ich bei einem Bekannten auf den Hof, er gestikulierend und fuchtelnd mit den Händen mir irgendwas mitteilen wollen.
Ich spätzündend gecheckt...wurde die Motorhaube weit geöffnet und eine Dose WD40 erblitze aus der Seitentasche der Arbeitshose meines Spezels.
Ratz Fatz Sprüh Spüh Spüh und es war fast schon beängstigend plötzlich wieder die Bienen summen hören zu können.
Sagt er zu mir, sag mal, hörst Du das nicht das Dein scheiß Keilriemen einen riesen Radau verusacht ?
Ne..wie auch...war grad ne coole Mucke im Lautsprecher
Will damit sagen, seitdem löse ich das immer mit WD40, aber warum auch immer, seitdem kreischt da auch gar nix mehr.
Aber, diese 5mm Unterschied in der Breite des Keilriemens können natürlich auch die richtige Lösung sein, probiere es halt mal aus, also nicht mein WD40, da will ich mal gar keine Garantie für übernehmen, war lediglich die Lösung eines Schraubers meiner Dorfgemeinde.
Vielleicht sind es aber doch nur 0,5mmLemmi hat geschrieben: ↑19.06.2020, 09:34 Eines Tages fuhr ich bei einem Bekannten auf den Hof, er gestikulierend und fuchtelnd mit den Händen mir irgendwas mitteilen wollen.
Bei WD40 sträuben sich mir immer die Nackenhaare.
Ganz besonders wenn ich es in Uhrwerken rieche.
Das Wundermittel - jaja - gibt vielleicht auch Typen die ihren Salat damit anmachen.
Zuletzt geändert von mp3 am 19.06.2020, 10:36, insgesamt 2-mal geändert.
Also ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Damit kannst Du millionen Sachen machen, warum auch immer.
Genau wie Balistol...das hab ich auch probiert, das Zeug kann Dinge...unglaublich.
Mag sein, aber seine schmierende Eigenschaft ist nicht so dolle.
Ballistol
Ansonsten bei uns in der Halle - caramba
Die Stoffe benutzen wir nur als Rostlöser, sonst nichts.
Ballistol ist zur Pflege von unzähligen Dingen tauglich - zum Ölen nicht.
Ballistol
- Deutscher Rekord
Hätte ich auch drauf getippt, Keilriemen zu schmal...fritz hat geschrieben: ↑19.06.2020, 08:17 @Metto: Was ist LuLu?
Deutscher Rekord fährt offen
Oh, da muss ich widersprechen mein Bester, im Waffenbereich zum Beispiel, und da bin ich Vollprofi, gibt es nichts besseres.
Ganz egal was Du mir da hinstellst, nein Danke, ...auch Balistol hat ölende Eigenschaften und zwar genau so viel wie Du brauchst damit diese Mechanik einwandfrei funktioniert. Der Film ist hauchdünn, so muss er sein.
Okay, wie sich das anderswo verhält, keine Ahnung, da möchte bzw. kann ich nicht viel zu sagen.
WD 40 kann vieles, aber nix richtig gut.
