Tacho ausbauen
Re: Tacho ausbauen
BaT. Bar auf Tatze oder auch Ausnahme Genehmigung.
Amis haben bis weit ins neue Jahrtausend keine Leuchtweitenregulierung.
- TheBochumer
Re: Tacho ausbauen
W201/W124
Lampen vorne 2min
Lampen hinten 15 Sekunden
Beides ohne Werkzeug
Tacho 5 min
Fußraumverkleidung weg, Tachowelle abschrauben und rausdrücken.
Durfte gestern beim Rekord das Armaturenbrett drei mal aus und einbauen und brech mir jedes mal einen ab. Von wegen je älter das Auto desto einfacher...
Lampen vorne 2min
Tacho 5 min
1968 Opel Rekord C Coupe 1900
Re: Tacho ausbauen
Im Bezug auf ältere Autos und dessen Armaturenbretter,wer schön sein will muss leiden.TheBochumer hat geschrieben: ↑07.08.2020, 12:43 W201/W124
Lampen vorne 2min
Tacho 5 min
Gruß Carsten
Re: Tacho ausbauen
Ist bei meinem W123 genauso. Liegt alles im Nanosekunden BereichTheBochumer hat geschrieben: ↑07.08.2020, 12:43 W201/W124
Lampen vorne 2min
Tacho 5 min
- lost my Rekord
Re: Tacho ausbauen
Tote Teile zu beschimpfen, so richtig unter der Gürtellinie, is geilbuckrodgers61 hat geschrieben: ↑07.08.2020, 09:25...und selbst, wenn du noch nicht alles auseinandergetüddelt hast, kennst du bis dahin sicherlich nicht nur mehr Schimpfwörter.....
Re: Tacho ausbauen
@Jan Hilfreich ist auf jeden Fall das Handschuhfach auszubauen. Dann ein "Gnubbel" , also kurzen Schraubendreher ähnlich Vergaserschraubendreher, nur mit Kreuzschlitz zum Abschrauben der Heizungs/Lüftungsbetätigung.
Ein kleiner Spiegel könnte auch sehr nützlich sein beim ersten Mal.
Zuletzt geändert von Motorbremse am 08.08.2020, 09:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tacho ausbauen
Diese Regulierung kam 2003/2004, gilt soviel ich weiß aber nicht für LED, Xenon oder Laserlicht.
LG
Re: Tacho ausbauen
Vielen lieben Dank für die nette und schnelle Hilfe!
Wird die Tage in Angriff genommen!
Km/h Anzeige geht, Blinkerkontrolllämpchen auch noch.
Die Uhr ging noxh nie (das möchte versuchen dann gleich mit zu beheben) und der Rest denke ich ist ein Kontaktproblem.
Tankanzeige
Wassertemperatur
Handbremslämpchen
(Und in der Uhr)Rot/Orange Kontrolllämpchen
geht nicht mehr. Vor 4 Tagen alles ohne Probleme, Zack Ausfall.
Denke halt an ein Kontaktproblem.
Beim Bremsen leuchtet jetzt auch die motorkontrollleuchte. Bin gespannt was dahinter los ist...
Tankanzeige
Wassertemperatur
Handbremslämpchen
Re: Tacho ausbauen
Motorkontrollleuchte
ham wir nicht
Re: Tacho ausbauen
Sooo Tacho Ausbau ist nach 35 Minuten erfolgreich gewesen.
Die Uhr geht jetzt
Mehr hat sich aber auch nicht verändert.
Ich habe jetzt herausgefunden, dass das Tacho komplett funktioniert mit tankanzeige etc.
Sobald ich die Bremse antippe, sind die birnen aus und tankanzeige fällt in den Keller.
Kann das alles vom bremslichtschalter kommen?!
Die Uhr geht jetzt
Re: Tacho ausbauen
Funktioniert denn das Bremslicht oder sind die Adern woanders angeschlossen?
Gruß Carsten
Re: Tacho ausbauen
Massefehler an den Bremsleuchten?
Re: Tacho ausbauen
Bremslichter sagen nix.
Massefehler vermute ich auch. Die Nadel im Heuhaufen
Re: Tacho ausbauen
Lötzinn. Hinter einer Befestigungsschraube der Rücklichter ist eine Art Krone die für die Masse zuständig ist. Also alles mal auseinander,saubermachen, inclusive Stecker ziehen an den Rücklichter und was Schmatze ala Polfett oder sowas dran schmieren. Sämtliche Leuchtmittel raus und der gleich Spuk. Kannste am Bremslichschalter auch machen, der schaltet aber bloß Spannung durch.
Und irgendwann kommt die Erleuchtung, und du kannst das Eisen mal 5 Jahre stehen lassen und absolut alles ist sofort wieder am Start!
Re: Tacho ausbauen
Irgendwo da ist der Fehler, als das Tacho wieder drin war ging nicht mal mehr Rücklicht oder Blinker (hinten) also auf den Ratschlag hinten alles zerlegt alles sauber gemacht. Jetzt geht alles wieder bis aufs Bremslicht naja ich war dann mit den Kids im Pool und mach morgen oder so mal weiter. Euch einen schönen Abend und danke für die Hilfe
