Aluventildeckel 6 Zylinder
Black Pearl
Beitrag von Black Pearl »
ich bin dabei einen Aluventildeckel herzurichten, auf der Innenseite fehlt jedoch das Blech wo die Stahlwolle drinsitzt damit kein Öl in die Ansaugung gelangt. Dieses Blech war wohl mal mit Schrauben befestigt, die Gewinde sind jedenfalls vorhanden. Habe bei einem neueren Deckel nachgesehen, da ist das Blech genietet und wesentlich kleiner ausgeführt.
Der Deckel den ich herrichte, ist der eckige mit den Rillen obendrauf, denke dass er mal auf einem Commodore A GS/E seinen Dienst tat.
Kann mir vielleicht jemand sagen wo ich das Blech herbekomme??
Welche Stahlwolle, also etwas passendes dafür bekomme??
Danke für Eure Mühen im Vorraus.
Grüße Achim
...und alles wird gut!!
Agent-P
Re: Aluventildeckel 6 Zylinder
Beitrag von Agent-P »
Das Problem habe ich schon mehrfach bei GT-Ventildeckeln gesehen.
Hatte selbst schon einen mit fehlendem Innenleben.
Selbst da ist es schon sehr schwierig, ein loses Blech zu fiinden.
Für so nen seltenen Deckel wie deinen dürfte die Chance noch geringer sein.
Man kann das einfach mit einem normalen Lochblech selbst herstellen,
Das Blech hat ja nur die Aufgabe, die Stahlwolle o.ä. zu halten, so dass das Öl abtropft, und nicht nach aussen verschwindet.
Ich hab noch einen C30NE Deckel hier liegen;
falls dir der weiterhilft, ich habe keine Verwendung mehr dafür...
Rolf
#2870
Black Pearl
Ja einen C30NE Deckel habe ich auch, und da ist dieses Blech etwas kleiner und genietet.
aber mit dem Lochblech ist echt eine Idee, habe sowas sogar noch da.
Hast Du eventuell jetzt noch eine Idee für die passende Wolle, mir würde da diese Pats zum Töpfe reinigen einfallen, nur sind die nicht vielleicht zu grob?
Black Pearl
Hallo Rolf hast PN
Gruß Achim
Agent-P
Die Spülpads halte ich nicht für so gut.
Ich denke, feine Drahtgaze aus z.B. Abzugsfiltern von Großküchen oder so in der Art wären da besser geeignet.
Habe zwar schon Fotos von so etwas gesehen, kenne aber leider keine Bezugsquellen.
Rolf
#2870
Sind das nicht die gleichen Deckel wie auf den 6ern im KAD B und Commo B?
Als Filter geht eventuell grobe Polierwolle aus dem Holzhandwerk.
Und ich will euch in nichts reinreden, aber eventuell hats nen Grund das die im Werk kein Lochblech genommen haben an der Stelle..?
Agent-P
Die Frage wegen dem Lochblech ist schon berechtigt.
Mit dem richtigen Pad, oder was auch immer, sollte das aber gehen. (denke ich wenigstens...)
Ich weiss auch nicht, weshalb das so gross sein muss, wo es doch oben nur ein kleines Abluftloch hat.
Ich weiss nicht, wie die im 6-Ender aussehehen.
Im GT ist das einfach ein Stück Tafelblech mit paar Sicken drin.
Letztendlich muss es Spritzöl und den Ölnebel am Austritt hindern.
Also: Je feiner, desto besser. Ansonsten läuft die Suppe irgendwann aus dem Luftfilter...
Man könnte also theoretisch auch ein Stück Tafelblech nehmen...
Rolf
#2870
Driver
Beitrag von Driver »
Wegen dem Innenleben.
So Edelstahl Reibschwämme entsprechen vom der Grobheit her ziemlich genau dem was orginal drinn war. Stahlwolle oder ähnliches ist viel zu fein und verstopft. Die Füllung hat den Sinn den Öldunst kondensieren zu lassen damit er wieder abtropft.
Lochblech draufzuschrauben wird auch nichts bringen. Orginal ist das eine Blechplatte mit Abtropfsicken, damit der Ölnebl auch einen gewissen Weg zurücklegen muss.
So etwas meine ich:
https://www.ebay.de/i/113753123587?chn= ... PsQAvD_BwE
Hats im Supermarkt für ein paar Cent.
Schleifvlies hats in unzähligen Körnungen, also auch richtig Grobes, wodurch man Zeitung lesen kann Georg. Und das ist dann ein Stück, wenns auf Rolle ist.
Driver
Wenns das in so grob gibt, dann wunderbar. Der Möglichkeiten gibts hier sicher viele.
Danke für die Info.
Black Pearl
Hallo in die Runde, bei allen anderen Deckeln sind auch die Bleche drin nur zu klein und vernietet.
Bei meinem wird das Blech angeschraubt.
Könnte so ein Blech auch selber machen, die Idee mit der groben Schleifwolle ist schon gut.
Ja der Deckel war auch im Commodore B und auch in den KAD Modellen zu finden.
Er hat oben drauf die gleichen Rippen wie die GT Deckel.
Ihr habt mir super geholfen, bin jetzt ein Stück weiter.
Grüße Achim
Dürfte dieser Deckel sein und vermutlich hats Gründe warum das Blech so aufwändig gestaltet worden ist. Muß aber nicht.
GS!
Beitrag von GS! »
Ich habe ein Blech über. Wenn es noch aktuell ist dann schreib mich per PN an.
Black Pearl
the Brain hat geschrieben: 06.09.2020, 20:27 Dürfte dieser Deckel sein und vermutlich hats Gründe warum das Blech so aufwändig gestaltet worden ist. Muß aber nicht.
Moin, genau der Deckel ist das, nur bei mir steht nicht Opel drauf.
