Dichtung Benzinpumpe
Hallo. Kurze Frage.
Kriegt die Benzinpumpe Pierburg 7.02242.30.0 eine Bakelit-Dichtung oder nur Papier?
Re: Dichtung Benzinpumpe
Papier ohne Bakelit
Alles klar. Danke für die schnelle Antwort!
Kannst du mir auch erklären, wo die Unterschiede sind?
Ich würde sagen, der Stössel ist bei meiner alten und neuen Pumpe gleich lang. Die alte hatte aber die Bakelit-Dichtung. Die alte war aber auch zu 100% nicht mehr die orig Pumpe. Hatte aber auch schon vorher mal irgendwo aufgeschnappt, das die Pierburg wohl ohne die dicke Dichtung drauf kommt. War daher jetzt etwas verunsichert.
Normal sollten die Stößel unterschiedlich lang sein. Welche Pumpe war denn drin?
Also auf der alten Pumpe steht "AC made in England" und "6932 8J032" . Marke?
Die Stutzen sind hier nicht parallel sondern kreuzen sich.
Flansch bis zum Ende des Stössel hätte ich bei beiden ziemlich genau 4cm
Ah ha. Genau die habe ich auch. Sogar auch mit dem abgeschliffenen Deckel.... War aber orig verpackt mit Siegel und allem und hier direkt in HH gekauft. Hat mich aber auch gewundert.
Dann jetzt aber wohl doch lieber mit der dicken Dichtung. Oder gab es im Nachhinein Probleme?
Hmm. Also doch mit der Ferrozell Dichtung? Ich hab die nämlich auch liegen und muss die wechseln...
...früher mit Asbest........
Doch völlig egal aus was das ist.
Gibts für diese Pumpe eine neue Dichtung, also nicht die am Fuss sondern im Deckel?
Keine Probleme, alles gutBaldrian hat geschrieben: ↑10.10.2020, 19:58 Ah ha. Genau die habe ich auch. Sogar auch mit dem abgeschliffenen Deckel.... War aber orig verpackt mit Siegel und allem und hier direkt in HH gekauft. Hat mich aber auch gewundert.
Also ich hab die erst gewechselt und empfehle die Länge einfach zu messen. Bei mir stand explizit "ohne Bakelit einbauen" drauf. Die alte hatte Bakelit und der Stößel war genauso lang bei der neuen.
Daher erstmal mit eingebaut, zur Not kommt halt erstmal kein Sprit. Ist ja nicht schlimm und das Ding ist ja auch schnell getauscht.
Am Ende hat es wunderbar gepasst .. mit Bakelit
Dreck, da mach ich mir jetz schon Sorgen wenn man das ohne Bakelit verbaut...
Da überlastet man dann arg den Nocken?
Mag sein, wird dann aber nicht lange funktionieren, wenn das Membran über seinen "Soll"weg hinaus gestösselt wird, denke ich...
