BREMSTROMMELN
rocketmen68
BREMSTROMMELN
Beitrag von rocketmen68 »
Hallo miteinander,
Ich wollte die Trommeln vonner Hinterachse abziehen und musste da schon kapitulieren: Gnadenlod festgerostet. Auch eine Nacht Rostlöser und Wärme haben nix gebracht.
Wie bekomme ich die Trommeln zerstörungsfrei von der Nabe runter?
Gruss Daniel
... und alles dreht sich um so`n blödes, altes Auto!
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
an der Rückseite der Bremsankerplatte sind zwei (ich glaube) 17er Schraubenköpfe. Über die werden die Exzenter der Bremsbacken eingestellt. Die musst Du so drehen, dass sie möglichst viel Spiel für die Beläge freigeben. Dann haust Du mit einem mittelschweren Hammer (ca. 500 g oder so) vorne zwischen den Radbolzen auf die Bremstrommel. Dadurch löst sich der eventuell vorhandene Gammel zwischen Steckachse und Bremstrommel und Du kannst die Trommel abziehen.
Neue Federn in der Trommelbremse sind eine gute Idee. Die Dinger kosten kaum 10 Euro,
verhelfen der Trommelbremse aber wieder zu guter Funktion.
Thorsten
Fastback
Beitrag von Fastback »
Hatte meine gerade diese Woche unten.
Wenn die festgerostet sind, kann das nur auf der Nabe sein,
aus der auch die Radbolzen rauskommen.
Also vorne in das Zentrierungsloch fleissig WD 40 füllen.
Dann geht das schon.
Falls nicht,
kannst einen schweren Kunststoffhammer nehmen und von hinten sanft gegen die Kante der Trommel schlagen.
Aber keinen Stahlhammer oder so nehmen. Damit zerstörst Du die Trommel.
Rolf
Handbremse vollständig lösen kann auch hilfreich sein :wink:
Zuletzt geändert von Fastback am 13.07.2008, 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
Alte Liebe rostet nicht -- :icon_totlach_01
Hab die Trommeln schon mal rot gefärbt mit dem Brenner. Dann ging es endlich, nachdem alles WD40 und Hämmern nix geholfen hat. Nur im Nabenbereich natürlich. Die Trommeln hams überlebt.
Klingonen-Thomas
Fastback hat geschrieben:Hatte meine gerade diese Woche unten.
Falls nicht,
Rolf
Habe immer die Stahlhammermethode - wie von Thorsten beschrieben - angewendet. Immer ohne Bremstrommelverlust.
Klar - damit darf man dann natürlich nicht von hinten auf die Kante hauen....
