NSW-Schalter Innenbeleuchtung - was gehört denn da rein?
Dads Garage
Beitrag von Dads Garage »
Servus,
was gehört denn für ein Lampensockel in die Aufnahme vom NSW-Schalter?
Hat vielleicht jemand so ein Teil für mich?
Und was ist mit der Metallzunge (14)neben dem Sockelschacht?
Die steht bei mir grad mal 3mm über. Gehört das so?
Danke vorab für Eure Hilfe und Gruß
Roland
îf it´s broke - call Dad!
Re: NSW-Schalter Innenbeleuchtung - was gehört denn da rein?
Die Metallzunge ist irgendwas zur Montage. Kommt kein Verbraucher dran.
Fassung sieht mehr oder weniger aus wie auf dem Bild.
Also zweistufig eckig weiß ist die Originale und hat hinten einen Kontakt für Masse und dann seitlich am vorderen Vierkant einen weiteren Kontakt. Im eckigen Loch des Schalters siehste den Gegenkontakt.
Funktionsweise wie folgt, wenn Zündungsplus am Schalter anliegt wird durch betätigen des Neblerschalters Zündungsplus auf den innenliegenden Kontakt gegeben. Von dort weiter zur Fassung und durchs Lämpchen halt an die Masse hinten. Gleichzeitig wird Zündungsplus auf einen von den beiden Kontakten gegeben die sich oberhalb des Leuchtmittel befinden. Keine Ahnung gerade welcher, aber auf dem anderen ist Zündungsplus für zum Beispiel den Drehzahlmesser. Steuerleitung Relais liegt im Kabelbaum rum in der Gegend, Schwarz-Grün glaube ich.
Habe ich mir notiert, kann bei Gelegenheit mal nachsehen.
Ohne Gewähr.
Greetz Metto
Glühlampe Glassockel 12V 1,2W T5 W2x4,6d
Dads Garage
Moin Metto,
klasse - Danke!
Gruß, Roland
Habe ich mal so in Wiki übernommen
Dads Garage
Ich habe mal nachgeschaut.
Die Fassung, die auf Mettos Beispielbild zu sehen ist, müsste diese sein:
HELLA 9FF 713 627-001
Allerdings hat diese Fassung nicht den seitlichen Kontakt, über den wohl im Original Masse oder Plus geschaltet wird.
Von daher wäre es super, wenn wir mal so ein Originalteil sehen könnten.
Und ich habe noch ein Bild gefunden vom Schalter mit gesteckter Fassung:
Gruß, Roland
Der Lampenträger hat beidseitig besagtes Kontaktfähnchen und ein Ende ist quasi abgekniffen. Einbaulage also mit dem kurzen Ende nach innen, so wie auf deinem Bild ists richtig gesteckt.
Kontakt Steuerleitung Nebler am Schalter heißt N. Drüber ist ein Kontakt der + genannt ist, besagter fürn DZM. Den hat übrigens jeder Wischerschalter auch,
dranstecken, schalten und messen Roland, ich meine der schaltet Spannung, macht der Schalter ja sowieso für die Wischer und besagten + Kontakt. Aber am Multistecker hinten ist auch eine Masseleitung dran, wenn ich mich nicht irre.
Später gehe ich auf die Pirsch ob ich noch ne einzelne Fassung habe oder etwas was sich simpel adaptieren lässt.
Dads Garage
:icon_daumen_01
Morgen kann ich Messen.
Dads Garage
Hab´s gemessen.
Der Schalter schleift Plus durch.
Macht auch Sinn, damit wird ja das Relais angesteuert.
Gruß, Roland
Nichts was ich habe passt ohne Anpassungen überhaupt ins Loch Roland. Obs was beim Verwerter hat?
Wenns hilft nehme ich mal Maße.ab.
Greetz Metto
Geht mir auch immer so. Bekomms auch nicht ins Loch :mrgreen:
Was ist mit 3D drucken?
Brender hat geschrieben: 13.01.2021, 14:43 Geht mir auch immer so. Bekomms auch nicht ins Loch :mrgreen:
Bei Potenzproblemen würde ich den Arzt oder Apotheker befragen.
:icon_finger_01
Möglichkeiten hats ne Menge. Habe einen Halter mit zwei Kontakten der etwas im Zehntel Bereich zu knapp ist. Den würde ich anpassen, wenn ich Bedarf hätte. Man braucht ja auch die Kontakte innerlich.
Dann musst du nicht so viel von eure Plörre "Bier" trinken, dann klappt das auch noch 😄😜
Dads Garage
Ich habe mir die Fassung von Hella bestellt.
Nachdem ich eine Nase weggefeilt hab, passt sie saugend :icon_finger_01 .
Problem gelöst :icon_daumen_01
@ Metto: Danke nochmal für den Tipp!
Gruß, Roland
Du Arschloch...... :icon_huepfend_01
DAS muß jetzt nicht unbedingt im Wiki auftauchen.......... :wink:
Dads Garage
the Brain hat geschrieben: 13.01.2021, 20:19 Du Arschloch...... :icon_huepfend_01
Oh, ich fühle mich geadelt :ackermann-01
