Hallo Leute bin gerade dabei einen 1700er Cih mit einer LE-Jetronik zu versehen ! Habe alles wie ich glaube richtig angeschlossen ! Leider habe ich das Problem das er 20 sekunden läuft und dann ausgeht ! Was kann das sein ! Wenn ich die Kraftstoffpumpe permanent über + laufen lasse genau das selbe ! Wenn ich denn Stecker von der Kaltsatrtdüse abziehe ändert sich meiner Meinung nach auch nichts !
Habe aus Spaß nur 1 Düse geprüft ! (gelbe Düse ) Beim Stecker auf beiden Pins Masse ! Wenn ich an der Düse mit der Prüflampe Messe und den Motorstarte läuchtet diese (aber permanT ) Muß das so ? Könnte mir vorstellen das die Prüflampe zu träge für die impulse ist !
Gibt es nicht so eine Schöne Fehlersuch Tabelle wie in den Repanleitungen ?
Und ich habe obwohl ich jetzt sicher schon 3-4 mal gestartet habe immer noch kein Öl im Ölfilter ! Ist das normal ? Der Motor war ziemlich zerlegt und ausgeblutet ! Kurbeltrieb ist aber dringeblieben ) Die Pumpe ist aus nem 2.0S und sah in Ordnung aus !
Bitte helft mir !
Ach ja ! der Motor ha´t kein Wasser und die Lichmaschine wird nicht angetrieben ! Kann es daran liegen ?
1700 Le Jettronik läuft nicht !
- Der Redundant
Hast Du die Ölpumpe manuell befüllt (die füllt sich nämlich nicht von alleine)?
Zu den Einspritzerfragen kann ich Dir keine Antwort geben ...
Thorsten
Thorsten
