Falsche Sitzschiene?
- Feuervogel
Beim Einbau des Beifahrersitzes hab ich gemerkt, dass die linke Schiene sich weiter zurück schieben lässt als die Rechte. Auf dem Bild sieht man, rechts fehlen 1,5 cm bis zum Gewinde. Normal? Oder irgendwas falsch?
Re: Falsche Sitzschiene?
Die Konsole hat zwei Paare nutzbare Löcher. Das könnte der Grund sein.
Laut Abdruck saß die doch schon weiter hinten?
Gegenrichtung...weiter nach vorne...da scheint was zu klemmen...normalerweise nix dramatisches
- Feuervogel
Eigentlich weiter vorne. Das ist das Stück dass die linke Schiene weiter zurück fährt. Mit den Löchern der Konsole hats wohl nix zutun, da stimmt alles
Okay, die Schienen haben an jedem Ende nen Gummideckel, der sich auch mal verabschiedet und eventuell im Weg sein könnten.
Aber was hast du überhaupt alles auseinander gehabt Ingo?
Wenn du den Sitz nach vorne bzw hinten machst ziehst du links einen Hebel. Auf der einen Seite entriegelst du die Schiene direkt und auf der anderen Seite wird der Hebel mit einem Verbindungsdraht betätigt. Der Draht ist ausgelutscht und es hat sich eine Schiene nicht mit verstellt bzw nicht ganz ausgeschoben. Draht nach biegen und geht...
Da hats keinen Draht. In der Konsole sind eckige Löcher und das einzige was geschieht ist das über einen Hebelarm der vorm Sitz ist entriegelt wird. Und zwar immer auf der Innenseite. Das ist dann ein sogenannter Liegesitz ab Fgstnr, kamen zum Einsatz Anfang 67 als das QP auf den Markt geworfen wurde. Die Schienen sind frei beweglich. Deine Sitze sollten übrigens unten auch so aussehen Seb, außer das du außen eine Konsole hast ohne die eckigen Löcher. Nach hinten raus kamen beie Limo allerdings auch Konsolen beidseitig mit Löchern zum Einsatz.Brender hat geschrieben: ↑08.02.2021, 18:17 Wenn du den Sitz nach vorne bzw hinten machst ziehst du links einen Hebel. Auf der einen Seite entriegelst du die Schiene direkt und auf der anderen Seite wird der Hebel mit einem Verbindungsdraht betätigt. Der Draht ist ausgelutscht und es hat sich eine Schiene nicht mit verstellt bzw nicht ganz ausgeschoben. Draht nach biegen und geht...
Die frühen Konsolen waren grau grundiert und im Sichtbereich mit dem Kram beklebt aus dem die Türverkleidung gemacht sind. Später waren die Konsolen alle Mattschwarz.
Vorher hatten die Sitze außen zur Tür einen Hebel und der war mit nem Draht gekoppelt um die Innenseite mit oder auch nur die Innenseite zu entriegeln. Aber das passt beim QP alles nicht, wegen dem breiten Innenschweller hats außen keinen Hebel und keine Konsole mehr und die Laufschiene wird direkt ans Eisen getackert, außer bei Ingo. Aber das bekommen wir auch gelöst......
Aso okay. Bei mir war das nämlich auch und es lag am Draht....
Du hast außen zur Tür einen Hebel? Das würde ich gerne mal sehen.
Ich habe die Konsole in Grau grundiert und mit Kram beklebt von den Türen. Hebel an der Außenseite und Draht rüber zum Getriebetunnel wo der 2. Hebel sitzt.
Genau, in 'ner 4-Tür Limo ?
Hab ich nicht...
4 Türen ja...
- Feuervogel
Hab mal den Fahrersitz inspiziert. Liegt wohl an den Kugeln die in der Schiene laufen. Mal gefettet und bissi kräftig bewegt, jetzt gehts weiter raus.
Ja so einfach kanns sein, ent und fetten und weiter gehts, Geil.
@ Seb, haste Bilder von unten auch noch?
Fragen über Fragen schießen mir gerade durch den Kopf. Lehnenverstellhebel, hast du optisch so gemacht oder war das so? Grundsätzlich ist das genau der Sitz von dem ich sprach, seitlicher Hebel, abgeschafft Anfang 67. Deswegen hast du auch keinen Uli.
Vollverchromtes Scharnier, innen hats nen angeschraubten Deckel der ab irgendwann aus verchromtem Plaste ist. Vorher Metall. Ab Fgstnr Modellpflege hats die verchromten Plasteblenden und nen Handrad für die Lehne, wie ätzend. Wenns 4TL Scharniere sind kann man die Lehne nicht nach vorne klappen zum hinten einsteigen und so weiter.
Hats das eigenlich schon im Wiki? Könnte man ansonsten mal drüber nachdenken.
Das sind die seltensten Sitze dies hat Seb, aber entweder nachträglich oder nichts ist unmöglich.
