Unterschiede Ausrücklager
Re: Unterschiede Ausrücklager
So einfach ist das nicht Fritz, mit einer originalen Bauform. Es hat mindestens drei verschiedene Ausrücklager die gelistet sind. Habe ich aber auch nur überflogen gestern im ETK.
Ansonsten hats mich nur als Gesamtpaket, dazu gehört auch Senf.
Aber seht es doch mal positiv, so bleibt eine Frage länger auf der ersten Seite gelistet. Und das könnte unter Umständen zu mehr oder auch korrekteren Antworten beitragen. Oder zu mehr Spam....... :icon_totlach_02
fritz hat geschrieben: 25.02.2021, 08:51 Bei Kuststoff habe ich ein wenig Bedenken bzgl. Alterung über die Zeit. Wenn es PEEK ist, dürfte das wohl vernachlässigbar sein. Ich denke Metto sieht das bzgl. der Ausführungen schon richtig.
Hatte 2 Stück in der Hand. Sah für mich nach normalem Abs oder ähnlichem aus. Garantiert kein Peek, das ist recht markant in der Struktur.
Hab mich auch für das Metall entschieden. Stahl ist halt Stahl. Nach 100 Jahren sieht das noch genauso aus wie vorher. Beim Kunstoff bin ich mir da nicht so sicher. Vor allem wissen wir ja, was man für nen Dreck angedreht bekommt...
Brender hat geschrieben: 25.02.2021, 09:59 Stahl ist halt Stahl.
Chinesium ist kein Stahl Man :mrgreen:
Und natürlich wei8 man nicht was man bekommt. Aber ich hatte auch schon geplatzte Metalllager die den Korb geschrottet haben. Damals lags dran das deutsche Firmen in Spanien oder Portugal billig produziert haben. :icon_finger_01
War zumindest die mehrheitliche Meinung des Stammtischmichels.
Pite
Beitrag von Pite »
Hallo zusammen, guten Morgen :icon_interessant_01
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: 24.02.2021, 08:31
- konkaves(rundes) Ausrücklager für glatte Auflagefläche Druckplatte
- glattes Ausrücklager für konkave Auflagefläche Druckplatte
PS: Die neuen Kunststoffausrücklager von Sachs taugen sogar was.
Das ist richtig :icon_daumen_01
Flache Tellerfedern in verbindung mit flachem Anlaufring des Ausrücklagers ist falsch!
Sind die enden der Tellerferder flach, so ist ein Ausrücklager mit balligem (rundlichen) Anlaufring zu verbauen.
Hier ganz gut zu erkennen:
Sind die Tellerferdern am ende gewölbt, gehört dazu ein Ausrücklager mit flachem Anlaufring.
Uwe ausm Ländle hat geschrieben: 24.02.2021, 08:31 PS: Die neuen Kunststoffausrücklager von Sachs taugen sogar was.
Wie Metto schon schrieb, ist das heute eigentlich der Standard.
Die Laufleistungen im Vergleich zu früher sind bestimmt 5-8 mal so hoch.
Wichtig ist dabei sich von ein paar alten zwängen frei zu machen :mrgreen:
Der "locker" sitzenden Anlaufring ist dafür ein gutes Beispiel.
Für einen alten Hasen ist der erste Eindruck mal "was'n das für'n labriger kram ? ? ?"
Und mir ging das nicht anders (hab ja auch schon fast 40 Jahre in dem Job auf dem Buckel)!
Aaaber das ganze hat durchaus seinen Hintergrund, der wenn man sich damit konkret auseinander setzt durchaus seinen Grund hat.
Auch bezüglich der Diskussion mit den Ausrücklagern aus Kunststoff ist das so.
Für einen alten Hasen ist der erste Eindruck mal "was'n das für'n labbriger kram ? ? ?"
Aaaber das ganze hat durchaus einen Sinn, wenn man sich damit konkret auseinander setzt (siehe Text im Bild des Ausrücklagers).
Es ist natürlich Quatsch zu glauben das Lager sei aus Plastik.
Die Kräfte übertragenden Teile (von der Auflagefläche des Ausrückhebels über die Lagerschalen und Kugeln, bis zum Anlaufring) sind natürlich aus Metall.
Lediglich die Schiebemuffe die auf der Führungshülse des Getriebes läuft ist aus Kunststoff.
Und jetzt wird es interessant…
Wer schon zig Kupplungen (der alten Bauart) ausgebaut hat, hat schon jede Menge eingelaufener Getriebe-Führungshülsen gesehen.
Mit Riefen, tiefen Graten oder gar richtigen Absätzen in der Oberfläche.
Ein Ausrücklager aus Kunststoff kann die Führungshülse im Getriebe nicht beschädigen (eine richtige FETTFREIE Montage vorausgesetzt).
Es ist also wichtig diese Ausrücklager (also die Kunststoff-Schiebehülse und die Führungshülse im Getriebe) völlig trocken und fettfrei zu belassen.
Werden diese Teile gefettet, ergibt sich mit dem Abrieb des Kupplungsbelages ein Gemisch das eine schleifwirkung hat, in etwa so wie eine Schleifpaste.
Eines sollte jedoch klar sein, wir reden hier natürlich nur um originale Ersatzteile und keine billig-Repros oder Plagiate aus zweifelhafen Portalen zum super mega Schneppchen-Preis :wink:
Gruß Pite :icon_headbanger_01
69er Rekord C 2TL
WOW, sehr interessant und lesenswert. Vielen Dank 8) 8)
@fritz
Hier das geklaute Bild einer Druckplatte mit Plastikring. Soll von hinten gesichert sein mit ner Klammer und gerne kaputt gehen.
Jetzt hab ich das Lager gewechselt und das Getriebe dran und die Kupplung trennt nicht mehr richtig. Der Weg bis das Lager an der Druckplatte ankommt ist auf einmal sehr lang. Find ich jetzt sehr merkwürdig. Kann den das Lager soviel anders sein als das alte? Wo ich es einstelle weiß ich ja, aber hattet ihr das auch mal?
Denke schon, glatt oder ballig an der Stelle hat schon Auswirkungen.
Da gibt's doch am Kugelkopf des Ausrückhebels die Einstellschraube mit der man das Sollmaß einstellen kann. Also rechts oben an der Kupplungsglocke in Fahrtrichtung gesehen.
Olli457 hat geschrieben: 15.03.2021, 09:04 Da gibt's doch am Kugelkopf des Ausrückhebels die Einstellschraube mit der man das Sollmaß einstellen kann. Also rechts oben an der Kupplungsglocke in Fahrtrichtung gesehen.
Und dazu dann die Länge des Kupplungsseil/Pedalstellung einstellen. Denke das weiß Ingo auch. Und da denke ich macht sich ein Millimeter Unterschied beim Lager durchaus bemerkbar.
the Brain hat geschrieben: 15.03.2021, 09:08
Ganz sicher sogar! Der Unterschied multipliziert sich ja 2x --> am Ausrückhebel und am Kupplungspedal.
Ehrlich gesagt frage ich mich warum Ingo die 109mm nicht gleich kontrolliert hat.
Das passiert den Besten 8)
Hab mir da keine Gedanken drüber gemacht. Hat vorm Ausbau funktioniert und allein durch Lager wechseln hatte ich keine großen Unterschiede erwartet. Hatte gestern nachgestellt aber krieg immernoch kein Gang rein :oops: . Muss da wirklich nochmal mit Geduld ran aber bei der saukälte grad garkein Bock
Ich glaub ich bin ein Rindvieh :wut . Glaub ich hab die Kupplungsscheibe trotz aller vorsichtsmaßnahmen falsch rum montiert.
Könnte es ein indiz dafür sein dass sich die Druckplattenfedern beim Festschrauben "einziehen"? Deshalb auch der lange leerweg des Ausrücklagers?
