Stoßstangenhörner
Stoßstangenhörner
Servus Jungs,
Mal ne Frage zu den Stoßstangenhörner, gab es für hinten und vorne verschiedene?
Schaut euch mal das Bild an, wenn die Stoßstange seitlich gerade ist, stehen meine so weit unten weg, ist doch nicht normal, oder?
Gruß aus der Pfalz
Gruß aus der Pfalz
Einer von fünf
Re: Stoßstangenhörner
Täuscht das oder ist das Zierstück für Stoßstange eingerissen?
Ich liebe die Wortspielereien im ETK.
Außer das es unterschiedliche Schrauben hat zum befestigen ist mir kein Unterschied bekannt.
Richtig erkannt. Ohne Gefühl montiert, oder Distanzen fehlen.
Dadurch stehts dann natürlich unten ab.
Genauso sieht das aus für mich. Da kommt nen kleines Rohrstück als Distanz rein.
Und entweder es sitzt mit auf dem Halter vorne und Caravan halt auch hinten, dann hats die lange Schraube oder neben dem Halter außen halt. Limo und QP, aber immer mit Distanzrohr.
Es ist eingerissen, ich habe die Stoßstange abgebaut um ein Teilstück unterhalb zu lackieren und dabei ist mir die extreme Spannung auf der unteren Schraube aufgefallen.
Distanz Stücke waren da aber keine.
Wie sehen die aus?
Wie sehen die aus?
Einer von fünf
Ist noch bissl mehr dabei aber ich denke du siehst was gemeint ist
Habe ich in verzinkt liegen. Kann aber auch den Meßschieber anwerfen.
Ich bin gerade am Staunen, meine sind unten direkt mit der Karosserie verschraubt, gewesen
Einer von fünf
Unten ist ein viereckiges Loch drin (hinten). Darin sitzt ein Kunstoffnupsi der bissl aufträgt das das Horn nicht am Blech schubbert und dann wird ne Blechschraube rein gewürgt...
Dürften die gleichen sein wie beim Kennzeichen, wenn ich mich nicht irre. Haben auch son süßen Namen im ETK, ist mir leider entfallen.
Würde auch sagen das es die selben sind.... Namen weiß ich leider gar nicht.... Ich bin für Nupsi
...ist das nicht generell der Begriff für den entfallenen Fachausdruck
- chromgoeder
"Nupsi" bei Kunststoffbauteilen bis 15mm.
"Penöpel" bei allen Materialien bis 15mm.
"Pröppel" bei Bauteilen aus Gummi bis 20mm.
"Kunststoffpröppel" siehe "Pröppel", aber eben aus Kunststoff.
Darf gerne erweitert werden
Ich habe die nicht drann aber die Löcher dafür sind da.
Hätte gern welche.
Kann man die irgendwo nachkaufen???
Hätte gern welche.
Ja es hat immer wieder einzelne oder Sätze zu kaufen. Sind aber mittlerweile so bei Minimum 50 Euro angekommen, pro Stück für gute Gebrauchte. NOS geht dann so in Richtung 100. Plus Befestigung und hinten Löcher bohren, ausgenommen Caravan.
Stopfen und Prokel nenn ich das Geraffel.
