Ja natürlich. Der alte Klotz ist jetzt drin und funktioniert.
Allerdings finde ich die neuere Bauart besser, kleiner, leichter, ... , wenn sie denn funktioniert.
Wenn ich wieder einen intakten kleineren drin habe, werde ich den Klotz mal überholen lassen.
Bau was du willst Stefan, aber aus meiner Sicht ruinierst du dir damit entweder die Schwungscheibe oder den Anlasser oder beides.
Im Block ist eine Passung und am Anlasser auch. Das dient dazu das Zahnflankenspiel einzustellen zwischen Anlasserritzel und Schwungscheibe.
Bei den Motoren wo die kleinen Anlasser seriell verbaut sind kann man keinen Anlasser verbauen aus der älteren Generation. Weils Loch einfach zu klein ist.
Wir hatten das als wir Dodthys Rocket gebaut haben. An den 4 Liter Motor passt kein anderer Anlasser dran.
Und selbst bei meinem Chevy hats Beilagscheiben bei neuen Anlassern um das Zahnflankenspiel einzustellen.
