Montageständer für Zylinderkopfarbeiten
- commo chaot
Re: Montageständer für Zylinderkopfarbeiten
Hi,
dieses "Werkzeug" zur Ventile Montage/Demontage an den BMW 4Ender habe ich entdeckt.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-240-1121
Sehr interessant und simpel.
Daher da kam mir die Frage, wie hält der Hunger Ventilknecht beim Ventilfeder spannen gegen?
VG Hendrik
VG Hendrik
commo chaot hat geschrieben: ↑18.03.2022, 10:11
Hi Pite,
wie werden denn beim Ventilknecht die Ventile beim Ventilfedern spannen gegengehalten?
VG Hendrik
Sorry, zu spät gesehen...
commo chaot hat geschrieben: ↑21.03.2022, 09:39 Hi,
VG Hendrik
Dieses Werkzeug gehört bei BMW zu einem Montagebock, ähnlich dem von Hunger, nur wesentlich einfacher.
Diese Holzplatte kann in den Montagebock von BMW eingelegt werden (wenn die Nockenwelle ausgebaut ist ) und hält von unten gegen die Ventilteller.
Der Hebel mit den Haltern, zum drücken der Federteller, ist auf dem e-Bay Bild zu sehen.
Nur das die nicht an dem Holz befestigt sind, sondern an einem Rahmen aus Metall der in der Mitte vier Gewindebolzen hat mit dem der Kopf auf dem Rahmen befestigt wird.
Dafür gibt es dann einen Aufsatz der mittels der vier Bolzen auf den Kopf gesetzt wird und über die Schlepphebel beim Vorspannen die Nockenwelle entlastet, damit die ausgebaut werden kann.
Bei der späteren Ausführung waren diese Erhebungen (eigentlich ein Negativ des Brennraumes) aus Vollgummi
Aber ehrlich gesagt hat das niemand verwendet, da es bedeutete nach der Demontage der Nockenwelle den Kopf noch mal abnehmen zu müssen um die Platte ein zu legen.
Anschließend den Kopf wieder aufspannen...
Ein abgesägter Hammerstiel in der richtigen länge, geht viel einfacher, passt für alle möglichen Köpfe.
Denn von den Platten gab es etliche Ausführungen, 4.Zyl, 6.Zyl und teilweise mehrere Formen wegen der unterschiedlichen Brennräume und Größen der Ventile.
Genau so einen Holzstiel verwende ich auch bei dem Hunger Ventilknecht
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
- commo chaot
@Pite : vielen Dank für die Rückmeldung. Verstehe ich das Richtig. Hammerstil zwischen Grund-/Bodenplatte und Ventil klemmen und von oben drücken?
Cheers
Cheers
So ist escommo chaot hat geschrieben: ↑22.03.2022, 08:35 @Pite : vielen Dank für die Rückmeldung. Verstehe ich das Richtig. Hammerstil zwischen Grund-/Bodenplatte und Ventil klemmen und von oben drücken?
Cheers
Die Holzplatte macht nichts anderes.
Sie liegt von der Brennraumseite aus vor den Ventiltellern und verhindert so das diese sich öffnen, wenn man von oben den Federteller drückt um die Keile zu entfernen.
Mit dem Hammerstil macht man es genau so, nur für jedes Ventil einzeln.
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
- commo chaot
Hi, ja sicher macht die Holzplatte in Brennraumform nichts anderes. Nur besteht dort keine Gefahr das Ventil zuverbiegen. Für Werkstätten also super, für die eigene Anwendung nicht unbedingt nötig. Geht bei uns ja nicht um Masse.Pite hat geschrieben: ↑22.03.2022, 12:31So ist escommo chaot hat geschrieben: ↑22.03.2022, 08:35 @Pite : vielen Dank für die Rückmeldung. Verstehe ich das Richtig. Hammerstil zwischen Grund-/Bodenplatte und Ventil klemmen und von oben drücken?
Cheers
Wenn ich Zeit finde dann bastel ich mal an meiner Idee des verstellbaren Zyl. Kopfhalters.
KAnn sich aber leider noch ein wenig hinziehen, Zeit ist gerade mal wieder rar...
Bzw. zuviele Projekte und Arbeit
Cheers
- commo chaot
Hi, gestern mal zeitgenommen und meine Idee umgesetzt. Zumindest zu 90%
Muss noch zwei Lasche bauen, dann kann ich den Kopf mittels den Flachstahllaschen an der ZKD Planfläche via ZK Schrauben fixieren.
Gestell ist breit genug um auch den. 6zyl CIH aufzunehmen.
Werde die Tage mal den 2,5tdi 5zyl Kopf welcher in Warteposition sitzt reinghängen und weiter berichten.
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
- commo chaot
Gruß Hendrik
Schön!
Besser is das, wenn jetzt noch nen Stuhl unter die Werkbank passt, um den Rücken zu schonen, kannste dich vor Anfragen nicht retten...............
- dematerialisierer
Find ich gut, das Teil. Zum selber Bauen ohne unnötigen Aufwand und zu nem kleinen Kurs. Glückwunsch und Respekt.
- commo chaot
Hi, vielen Dank für die Blumen.
@Metto: habe die Höhe aktuell so gewählt das ich bequem im Stehen daran arbeiten kann. Aber da hat ja jeder seine Meinung zu.
@Jochen: Passt vom Preis-/Zeit-/Leistungsverhältnis auf jeden Fall. Sicher geht immer mehr, aber manchmal langt es auch so.
Auf jeden Fall ein viel schöneres Arbeiten als direkt auf der Werkbank, kann es nur empfehlen!
Cheers
Cheers
Ich habe keine Stühle in der Werkstatt......commo chaot hat geschrieben: ↑05.04.2022, 13:32 @Metto: habe die Höhe aktuell so gewählt das ich bequem im Stehen daran arbeiten kann. Aber da hat ja jeder seine Meinung zu.
War eigentlich mehr als Spaß gedacht.
Hey Hendrick,
Nachträglich alles Gute.
Habe mir für die CIH Achse, ne Halterung gebaut, die auf der Werkbank verstellbar ist, so kann ich auch Zylinderköpfe adaptieren.
Gruß Ra
Gruß Ra
Rekord C 2 TL
Rekord C 2 TL
- commo chaot
Hey Ralph,
vielen dank.
Schaut gut aus
Cheers
Für Achsen nutze ich drei dreibeinige Unterstellböcke, davon habe ich sowieso 4 Stück.
Kram bauen ist geil, aber schneller gehts dann auch nicht wirklich.
