Fragen zu 1700er
Fragen zu 1700er
Hätte da ein paar Fragen zum 1.7N Motor:
1.) Sind die Ölwannen vom 1.7N und 1.9S gleich?
2.) Muss man die Zylinderkopfdichtung tauschen, wenn man das komplette Steuergehäuse abbauen will? Mit Steuergehäuse mein ich den Aluminiumguss, wo Wapu, Benzinpumpe, etc. sitzen!!
Oder kann man ohne Probleme den ganzen Komplex runter- und später mit der selben Zylinderkopfdichtung wieder raufschrauben?
lg Sebastian
lg Sebastian
"Gute Fahrer haben die Fliegen auf der Seitenscheibe" - Walter Röhrl
- Der Redundant
Ja, die Kopfdichtung muss neu. Es gibt zwar die Theorie, dass das Steuergehäuse demontierbar ist, wenn man die Ölwanne abmacht und das Steuergehäuse nach unten abbaut. Aber ich kenne noch niemanden, der das schon so gemacht hat. Vor Allem kenne ich erst recht niemanden, der das erfolgreich gemacht hat!
Die Ölwannen sind alle gleich!
ich hab das schon genau so erfolgreich gemacht. Die Ölwanne muss nich raus, sondern nur die Schrauben gelöst werden, damit man sie auf die Achse ablassen kann. Aufpassen sollte man beim wieder anbauen auf den berühmten kleinen Gummiring(am besten neu), der ja leicht übersteht über das Steuergehäuse. Der Motor ist seitdem schon ein paar tausend kilometer gelaufen, ohne erwähnenswert Öl zu verlieren an besagter Stelle. (vorher war das Steuergehäuse doch ziemlich feucht)Der Redundant hat geschrieben:Es gibt zwar die Theorie, dass das Steuergehäuse demontierbar ist, wenn man die Ölwanne abmacht und das Steuergehäuse nach unten abbaut. Aber ich kenne noch niemanden, der das schon so gemacht hat. Vor Allem kenne ich erst recht niemanden, der das erfolgreich gemacht hat!
mfg
Hannes
Hannes
- Der Redundant
Oh, wusste ich nicht!hannes hat geschrieben:ich hab das schon genau so erfolgreich gemacht. ...Der Redundant hat geschrieben:Es gibt zwar die Theorie, dass das Steuergehäuse demontierbar ist, wenn man die Ölwanne abmacht und das Steuergehäuse nach unten abbaut. Aber ich kenne noch niemanden, der das schon so gemacht hat. Vor Allem kenne ich erst recht niemanden, der das erfolgreich gemacht hat!
Danke für die schnellen Antworten...
Welcher berühmter kleine Gummiring?
Hab den Motor gerade auf einem Montagebock und die Ölwanne schon demontiert. Also kann ich das Steuergehäuse einfach abmontieren ohne neue Zylinderkopfdichtung?
lg Sebastian
lg Sebastian
- Der Redundant
Der kleine schwarze Gummiring beifahrerseitig zwischen Steuergehäuse und Zylinderkopf hat seit meiner Anleitung zur Zylinderkopfmontage eine gewisse Berühmtheit erlangt ...Caravan'71 hat geschrieben:Welcher berühmter kleine Gummiring?
- Der Redundant
Ist doch oben verlinkt ...Caravan'71 hat geschrieben:Gibts diese Anleitung irgendwo online??
lg
ich habe auch eben das Steuergehäuse ohne Zylinderkopfdemontage abgebaut. Beim Abnehmen benötigt man etwas Geduld, weil sich das Steuergehäuse leicht verkanten kann. Mit Gummihammer und Schraubenzieher gehts dann schon...
Hier mal ein Foto...
Wenn unsere Kisten wieder laufen können wir ja vergleichen, obs wieder raussabbelt...
Sers
Aubi
Sers
Aubi
