Einfach aus
Re: Einfach aus
Beim Moped habe ich das Problem das der Regler heiß wird ,habe dann von beiden Seiten ein Lüfter vom PC dran geschraubt.
Re: Einfach aus
Das ist normal das die warm bis heiß werden. Deshalb haben die auch in der Regel Kühlrippen. Die geben ihre Arbeitstemperatur über das Gehäuse ab...
Re: Einfach aus
Die Alu-Grundplatte der OPEL TZH ist in erster Linie aus genanntem Material um Wärme abzuleiten und das Zündmodul, welches flächig verschraubt wird, wird an der Kontaktfläche mit Wärmeleitpaste bestrichen vor der Montage.
Re: Einfach aus
the Brain hat geschrieben: 03.04.2022, 09:59 Die Alu-Grundplatte der OPEL TZH ist in erster Linie aus genanntem Material um Wärme abzuleiten und das Zündmodul, welches flächig verschraubt wird, wird an der Kontaktfläche mit Wärmeleitpaste bestrichen vor der Montage.
So habe ich das bei der Fireblade, das ist Pflicht, und mit den Lüftern ist bisher kein Regler mehr abgeraucht.👍
