Beiges Kunstleder
Beiges Kunstleder
ich suche beiges Kunstleder (siehe Bild) für meinen Rekord. Ich möchte Kopfstützen nachrüsten und dafür die Rückenlehnen der vorderen Sitze erhöhen.
Weiß jemand wo man die zwei Sorten Kunstleder noch herbekommt oder annähernd wie das Original. Oder wenn einer vielleicht 2 erhöhte Lehnen hat, bitte per PN bei mir melden.
Vielen Dank und Gruß aus der Pfalz
Markus
Re: Beiges Kunstleder
Die Farbe nennt sich bei den meisten Dattel.
https://www.big-in-fabric.com/de/substa ... t3EALw_wcB
https://www.hd-textiles.at/produkt/basi ... aun-leder/
Du willst die Lehnen länger machen oder Kopfstützen nachrüsten?
Hast du jemals einen Sitz aufgemacht und weißt wie der von innen aufgebaut ist?
Sieh dich mal in den 70ern um. MantaAsconaKadettRekord. Die könnten ähnlich zusammen geschraubt sein wie Rekord C Schwingsitze. Aber die schwingen nicht sondern es klappt nur die Lehne. Aber die könnten auf dem Fahrzeugboden ähnlich befestigt sein.
Für deine Sitze gibts kaum Möglichkeiten, also KAD B fällt schonmal aus wegen ist nicht.
Ich habe schon einen Schlachtsitz zerlegt.the Brain hat geschrieben: ↑12.04.2022, 17:58Hast du jemals einen Sitz aufgemacht und weißt wie der von innen aufgebaut ist?
Danke für den Tipp!
Danke für die InfoBrender hat geschrieben: ↑12.04.2022, 10:07 Die Farbe nennt sich bei den meisten Dattel.
das gleiche habe ich auch vor und habe mich da schon mal umgesehen.
Manta , Ascona und Kadett sind meiner Meinung nach zu schmal, haben vorne einen Bügel und hinten Kufen.
Von der Breite kommen eher Senator, Monza und Rekord D/E in Frage...
L.G. Dietmar
Das mit der Breite ist sicherlich ein wichtiger Einwand. Aber Rohr vorne und Kufen hinten hat dieser Sitz auf dem Bild auch. Wenn was mit Konsolen verbaut werden soll würde der originale Teppich leiden bzw. eigentlich passt dann noch wenig vom Teppich.
Wird aber wahrscheinlich so aussehen müssen, denn man kann den Sitz nicht mehr klappen mit Kopfstützen. Meine im Caravan passen knapp unterm Himmel durch. Ist für mich nicht weiter störend da ich nicht mal Sitze hinten habe, aber wenn das relevant ist kanns knapp bis unmöglich werden mit dem einsteigen.
Ich würde mir Commodore A Sitze mit Konsolen suchen. Lehnen mit Kopfstützen würde ich vom KAD B nehmen, da sie "plug & play" einfach gegen die Commo A Lehnen getauscht werden können (4 Schrauben pro Sitz). Das sind solide Sitze, bei denen nur die Lehne vorklappt. Allerdings ist das Zeug heutzutage nicht mehr an jeder Ecke zu bekommen.
Ich persönlich mag nicht mehr ohne Kopfstützen und Windschutzscheibe aus Verbundglas.
Vernüftige "L" Basis Sitzflächen/Lehnen mit unter 100Kilo gelaufen und BlaBlaBla habe ich liegen. Mit Konsolen und Laufschienen. Aber dazu gehören auch Scharniere, effektiv nen Haufen Kohle den man erstmal schmücken muß als Basis.
Dann lauf zum Sattler und lass das neu bespannen. Das sieht erstmal die ersten 10 Jahre jeder der hinsieht und der Teppich vorne und hinten wird zerfleddert, es gibt also kein zurück.
Dein Eisen, deine Entscheidung. Einfach nur Information.
- dematerialisierer
Könnte mir vorstellen, dass das Verlängern blöd aussieht, von den Proportionen her. Hab Senator A Sitze drin. Konsolen weg, flache Schienen untergeschraubt. Hab ich hauptsächlich der Kopffreiheit wegen gemacht. Gefällt mir aber auch.
Habe auch noch Commo C Sitze liegen, die wahrscheinlich in die Richtung Seno A gehen, in blauem Velour mit Kopfstützen und hinten auch ne identische Bank glaube ich mit Stützen. Oder Rekord E2. Aber du kannst das drehen und wenden wie du willst, aus meiner Sicht ist das Flaschenbier in ein Glas schütten. Oder Sex mit Kondom, kann man sich geben, muss man aber nicht.
the Brain hat geschrieben: ↑15.04.2022, 15:18 Habe auch noch Commo C Sitze liegen, die wahrscheinlich in die Richtung Seno A gehen, in blauem Velour mit Kopfstützen und hinten auch ne identische Bank glaube ich mit Stützen. Oder Rekord E2. Aber du kannst das drehen und wenden wie du willst, aus meiner Sicht ist das Flaschenbier in ein Glas schütten. Oder Sex mit Kondom, kann man sich geben, muss man aber nicht.
