Kofferraum Dichtung
Kofferraum Dichtung
Moin
Habe Forum durchwüstet bin aber nicht schlau geworden.
Welche Kofferraum Dichtung kann man Aktuell empfehlen fürs Coupe.
Gruß Carsten
Re: Kofferraum Dichtung
https://www.o-t-r.de/shop/rekord-c-comm ... mmodore-a/
https://www.altopelhilfe.de/product_inf ... breit.html
Die von O.T.R. hab ich bei meinem auch verbaut.
Tadellos bisher....
Tadellos bisher....
@Pushead Hi Andre, ist die zum einkleben? Wie viel Meter,ich komm grad nicht zum Ausmessen, danke
So hab gerade bei Otr 4m bestellt für 35,50 Euro,bin gespannt.
Gruß Carsten
Alle Heckdeckel Dichtungen sind zum einkleben und kommen meiner Erfahrung nach aus derselben Form. Bleibt nur noch der Preisvergleich da ich 9 Euro auffen Meter als sportlich empfinde.
@ Carsten, was du da auf den Bildern hast ist allerdings weit davon entfernt wie eine Dichtung auszusehen hat.
Dann mag die Preisgestaltung auch gerechtfertigt sein.
Die Dichtung habe ich vor einer gewissen Ewigkeit gekauft ,hatt eigentlich gut gepasst.the Brain hat geschrieben: ↑21.06.2022, 23:07 Alle Heckdeckel Dichtungen sind zum einkleben und kommen meiner Erfahrung nach aus derselben Form. Bleibt nur noch der Preisvergleich da ich 9 Euro auffen Meter als sportlich empfinde.
Gruß Carsten
Ich habe eine dieser Reprodichtungen hier liegen, die Form ist korrekt, und sie passt auch, ist aber im Vergleich zur originalen schmaler. Die originale passt richtig satt in die Nut, und hält zumindest an den geraden Stellen sogar ohne kleben. Ich habe dann die Originale genommen und eingeklebt.the Brain hat geschrieben: ↑21.06.2022, 23:07 Alle Heckdeckel Dichtungen sind zum einkleben und kommen meiner Erfahrung nach aus derselben Form. Bleibt nur noch der Preisvergleich da ich 9 Euro auffen Meter als sportlich empfinde.
Wieviel ist schmaler Tom? Die Dichtung vom Caravan ist schmaler, etwas nur, aber schmaler Original. Es gab mal Zeiten wo es keinen Unterschied machte was du bestellt hast, gekommen ist immer das Identische.
Ist aber auch schon lange her und ich habe keine Reprodichtung mehr liegen an der Stelle ums mit ner Originalen zu vergleichen.
Coupe und Limo sind ähnliche, breitere Form.
Caravan hat eine etwas schmalere Form.
Sie können die breitere Form zum Caravan zwingen, aber sie versucht immer wieder, sich zu lösen. Die korrekt geformte Caravan Dichtung bleibt nach der Installation an Stelle.
Ups....grad erst gelesen!! Sorry, Uli....Motorbremse hat geschrieben: ↑20.06.2022, 18:56 @Pushead Hi Andre, ist die zum einkleben? Wie viel Meter,ich komm grad nicht zum Ausmessen, danke
Wenn ich es man noch wüsste, glaube irgendwas zwischen 4 und 5 m....
Und jau...die sind zum kleben. Habe die enden sauber mit ner scharfen Cutter-Klinge abgeschnitten und mit Silikonkleber "geklebt" und den gleichen Kleber auch für den "Einbau" in der "Kofferraumdichtungsfalz" ..sprich aufm Blech genutzt.
Hält seit paar Jahren tiptop...
Andre
Das kann natürlich sein, der Unterschied ist minimal gewesen, vielleicht 1 Millimeter.the Brain hat geschrieben: ↑22.06.2022, 09:21 Wieviel ist schmaler Tom? Die Dichtung vom Caravan ist schmaler, etwas nur, aber schmaler Original. Es gab mal Zeiten wo es keinen Unterschied machte was du bestellt hast, gekommen ist immer das Identische.
Ich habe eine original in Papptüte verpackte Dichtung die aus zwei leicht verschiedenen Profilen zusammengeklebt ist. In der Mitte eine Form und außen jeweils identische Ausleger bis unten zur Mitte. Hast du sowas schonmal gesehen Saku?
Ja, viele Zeit für Original-Türgummis (können sogar mehr als zwei Profile haben).
Aber für Kofferraumdichtung nein, habe ich nicht, ist doch möglich: ich hatte noch nie NOS Kofferraumdichtung in meinen Händen.
Opel Teilenummer 156904 in Papptüte?
