Rekord C Coupe 67
Re: Rekord C Coupe 67
Congrats! Marbles in the oil pan :mrgreen:
xpbernardo
Beitrag von xpbernardo »
Greaser hat geschrieben: 04.06.2024, 15:05 Congrats! Marbles in the oil pan :mrgreen:
What?...
Rekord 1900 Luxe Coupé 67
It sounds like that due to the valve adjustment ;)
xpbernardo
Greaser hat geschrieben: 05.06.2024, 09:03 It sounds like that due to the valve adjustment ;)
Oh... 😅😅😅😅
I'm waiting for a used valve cover to cut the opening, to make the adjustment with the engine running
xpbernardo
Finally on the streets!
But think that my next battle will be Solex adjustments that are already turning a complete nightmare....
Congratulations. Forget the Solex, it won't get any better anyway, just drive :wink:
Nice! The carb fine adjustments will bond you to the car... :)
Nice Car.
„Ich habe die Liebe von Moslems gelernt. Das Handeln von Christen und das Denken von den Juden. Ich hatte das Glück, dass ich tatsächlich diese drei verschiedenen Leben leben durfte und konnte. Und es zeigt sich in dieser Entwicklung, dass wenn man die Kinder loslässt, wenn man die Kulturen zulässt, dass man nicht weniger wird sondern immer wächst.“
Congratulations! I always hated the neck-breaking characteristics of DIDTA's vaccuum secondary and went to a 32/32 DDIST from a 2.0 Ford V6 on my last 1900S.
That was relatively straight forward, just needed a custom built linkage on the carb's throttle body. The DDIST has tooth segments which open both throttles in parallel. The car felt way more agile and accelerated a lot smoother than before. My carb came from a 2.0 V6 / 90hp off a P7b 20M. I know, sourcing stuff like this surely was a lot easier in the 1990ies ;)
Well done! :D
Den Ford Solex hatte ich auch mal. Indiskutabler Verbrauch und der einzige Gaser mit dem ich jemals wegen Dampfblasenbildung liegen geblieben bin bei unwirklich merkbarem Leistungszuwachs. So gehen Erfahrungen auseinander..... :lol:
xpbernardo
Any simplified manual/method available for the Solex adjustments? Shop manual is a little bit confusing :mrgreen:
Wenn die ganzen Gestänge und sowas korrekt eingestellt sind drehe ich die Umluftschraube 3 Umdrehungen raus. Warm fahren. Soweit reindrehen bis kurz bevor der Motor anfängt langsamer zu drehen und stelle dann die Leerlaufdrehzahl ein.
xpbernardo
I don´t have this screw. Never did. Some BMW 2002 has the same carb and don´t have it too
Show me your Carb please.
