AMORI81 hat geschrieben: ↑14.04.2023, 15:29
Am Wochenende waren wir ein bisschen in der näheren Umgebung unterwegs.Kleiner Ausflug unter Konzernverwandten
Jetzt liegt hier schon wieder Schnee.
Für den Radioschacht hab ich nun die passend Blende hier liegen. Ich will kein Radio verbauen. Wenn ich Musik hören will mach ich das eh über Spotify und da tuts mein BT Lautsprecher ausreichend.
Hallo ihr Lieben. Ich hoffe ihr hattet alle ein entspanntes Wochenende/Feiertag.
Ich hab am Samstag meinen Opel aufgebockt, da er morgen neue Schuhe bekommt. Somit konnte ich mich nun auch mal unter das Auto legen und mir alles mal genauer anschauen. Blechmäßig ist am Unterboden alles soweit ok. Sorgen machen mir die Lampentöpfe, da werd ich in Zukunft nicht um Schweißarbeiten herumkommen. Es ist jetz nichts gravierend offen aber es wurde da doch recht rumgestümpert.
Ich konnte auch die Tachowelle demontieren und habe festgestellt das die Hülle fast rechtwinklig abgeknickt war, die Seele ist 2cm nach dem Getriebe abgerissen. Die Welle war nicht gut verlegt und lag auf dem Auspuffrohr auf. Hülle und Seele sind somit kaputt und ich brauche Ersatz. Könnt ihr mir eine Empfehlung geben wo ich eine passende Welle herbekomme.
Außerdem ist mein ganzes Schaltgestänge mit den Kugelköpfen ausgeschlagen und alles hat unnatürlich viel Spiel.wo könnte ich diese Teile zum Überholen herbekommen? Ich wär über jeden Tip sehr dankbar.
Und ich würde gern wissen ob es für den Sicherungshalter eine Abdeckung gibt oder sieht das immer so aus?
Ach so…fast vergessen. Auch die Spritleitung hängt unbefestigt lose im Motoraum bzw darunter und liegt auf dem Lenkgestänge.Ist das original wirklich nur ein Schlauch vom Tank bis nach vorne oder sollte die Leitung aus Metall sein?
Zuletzt geändert von AMORI81 am 01.05.2023, 18:00, insgesamt 1-mal geändert.
Ich hasse alte Autos, ich fahr den nur weil andere mich cool finden…
Brender hat geschrieben: ↑01.05.2023, 17:34
Der Sicherungskasten hat eine Abdeckung ja. Würde ich mal Metto fragen. Schaltgestänge auch, oder halt mit neuen Kugeln und Köpfen überholen...
Das ist mit jetz peinlich… Metto aka the Brain?
Brender hat geschrieben: ↑01.05.2023, 18:48
Es läuft auch genug Soße da bei dir runter. Mach mal das Lenkgetriebe sauber und den HBZ und beobachte das mal.
Die Madenschraube oben auf dem Lenkgetriebe kannst auch auch mal aufdrehen und rein schauen. Es muss Öl zu sehen sein...
Die Woche mach ich eh mal alles sauber , Motorraum, Getriebe soweit es geht und werde berichten. Lenkgetriebe schau ich rein.
Aber da wurde wohl auch mal mit irgendwas eingepinselt oder gesprüht oder was weiß ich. Es ist echt alles siffig, aber ich hatte an den Standplätzen bisher zumindest nirgendwo einen Tropfen Öl am Boden.
Die Benzinleitung ist nur ein Schlauch. Im Motorraum geht er dann in einen dickeren durchsichtigen Schlauch und bewegt sich vom Träger frei weg zur Pumpe. Der durchsichtige Schlauch hat nicht wirklich ne Funktion würde ich behaupten. War bei mir so spröde das ich ihn raus geschmissen habe...
Gemessene Breite des Sicherungskasten? Aus der Hüfte geraten ist das ein schmaler Sicherungskasten. Steckplätze Relais zwei Stück?
Benzinleitung fängt am Tank an mit ca.5cm Benzinschlauch. Dann kommt ne transparente meistens vergilbte Plasteleitung die Huckepack mit der Bremsleitung bis nach vorne geht. Hats in 6 und 8mm.
Dazu hats Blechhalter an der Karosse. Vorne geht die dann oberhalb des Achsträgers zur Pumpe. In dem Bereich ist ein Schutzschlauch drauf. Das wäre erstmal alles. Wenn ich mich nicht irre.
@the Brain
Ok, dann ist Benzinleitung bei mir soweit gut, muss nur wieder ordentlich befestigt werden.
Sicherungskasten mess ich ich heute Abend aus und berichte.
Die Tachowelle kommt aus dem Loch an der Spritzwand wo sie glaub ich auch rauskommen soll. Die Tachowelle war nicht original. Der Gummistopfen zur Karosserie ist auch zu groß.
Habe mal ein Bild eingefügt.
Andere Frage, hast du massives Spiel im Gestänge oberhalb des Umlenkwinkels in deinem markierten Kreis? Mag täuschen sieht aber für mich aus das ich die Karosse sehen kann durchs Loch.
