Servolenkung aus anderen Opel Modellen - was passt ?
Welche Servolenkungsgetriebe und Servopumpen aus anderen Opel Modellen passen in den Commodore A ?
- Der Redundant
Oh, das ist so eine neue und noch nie gestellte Frage, dass es darauf sicher bisher keine jemals formulierte Antwort gibt!
Ohne Umbauten passt nur die Commo-A-Lenkung. Aber aufpassen: Es gibt zwei Commo-A-Lenkungen! Einerseits die Lenkung vom Commo 2,5S (grade mittlere Spurstange) und andererseits die von den GS-Modellen mit der gebogenen mittleren Spurstange und nur einem Loch im Lenkhebel.
Die Lenkung in Stücken zusammenzuklauben ist aber u. U. wesentlich teurer und nervenaufreibender, als eine komplette Lenkung zu kaufen. Es gibt viele Dinge, an die man erst beim Umbau denkt, weil irgendwas nicht passt!
Thorsten
Thorsten
- Michionwheels
Müsste dazu nicht der gute Luggi etwas wissen.Der fährt doch ne Monzaservo vielleicht weis er noch mehr.
Gruß,Michi
Gruß,Michi
Wichtige Fragen aus meinem Leben:
Wenn Stiftung Warentest Vibratoren testet ist dann befriedigend besser als gut?
Wird aus Vier plus Vier Sieben wenn man nicht Acht gibt?
Heissen Teigwaren Teigwaren weil sie vorher Teig waren?
Der Hintergrund meiner Frage war nicht, herauszubekommen welche Teile für einen Umbau nötig sind, sondern welche Ersatzteile im Fall der Fälle aus anderen Opel Modellen herangezogen werden können.
Zum Glück hat mein GS eine originale Servo
Hatte gehofft, dass zumindest das Lenkgetriebe aus dem B-Modell passt. Scheint jedoch nach Aussage von Redundant auch nicht zu funktionieren ...
- Der Redundant
An Deiner Stelle würde ich mal die Servolenkung der (frühen) KAD-B-Modelle genauer betrachten. Das Lenkgetriebe könnte passen – ist aber vermutlich auch nicht einfacher zu bekommen, als ein originales Commo-Servolenkgetriebe!
- Commodorea
also Lenkungen gibt es 2 Verschiedene, wobei die Servo selber nichts mit den verschiedenen lenkhebeln zu tun hat.
Die Servopumpe selber passt von jedem VIH, also auch Monza Senator,
Lenkgetriebe selber ist meistens auch gleich, nur sind eben die Anschlüsse auf den "falschen" Seite wie bim Commo Original, kann man aber auch passend machen, aber wenn dann bleibt man bei Teilen dieses Jahrzents, also KAD Reihe, Der Lenkheben allerdings ist beim Monza Servolenkgetriebe anders als Commo A, da braucht man den "echten"
Lenksäule ist auch ganz anders, und die Verbindung zwischen Lenksäule und Lenkgetriebe auch, da solls aber wohl schon Selbstbauten gegeben haben.
Also wegen der Ersatzteilsuche mache ich mir keine Sorgen, weil Teile die Kaputtgehen können sind auch in anderen Kisten verbaut zumindest Innere Teile.
- Commodorea
