Schlüsselweite Getriebe, Getriebeglocke
was haben denn die Außensechskantschrauben an der Glocke und Getriebe Original für ne SW? Ist das 15mm oder 16mm bei den M10ern?
Re: Schlüsselweite Getriebe, Getriebeglocke
15mm , wenn mich recht erinnere.
Hätte ich auch gesagt, 2 Hirne sollten richtig denken, danke .
- Motorwagen
ja ist 15mm, die am Anlasser ist etwas kürzer als die anderen
Es sind 3 verschiedene Längen. Sonst wird es zu einfach!
Glocke:
5x M10 x 38mm
4x M10 x 35mm
1x M10 x 25mm
Getriebe:
3x M10 x 32mm
1x M10 x 25mm
Glocke:
5x M10 x 38mm
4x M10 x 35mm
1x M10 x 25mm
Getriebe:
3x M10 x 32mm
1x M10 x 25mm
da ist man sich einmal nicht sicher, bekommt man es gleich faustdick . Aber ist schon okay, kann ich mit umgehen.
Wenn in den Nachrichten immer von Ostwestfalen die Rede ist, Frage ich mich jedesmal, ob sich das nicht weg kürzt
Natürlich. OWL ist die Abkürzung....
Ostwestfalen Lippe = OWL ist gängige Abkürzung hier.
Gibt es eigentlich auch den Süd-Ost-West-Phalen?
Würde das nicht "mitte" heißen dann?
Der Lima Halter unten ist auch 15er
Wahrscheinlich ist alles SW15. Ist auch üblich im KFZ Bereich wegen Platz aber da ich an allem möglichen Käse schraube, ist das immer so ne Sache. Da wird Wissen ganz schnell zu glauben . Bei uns im Maschinenbau ist es 17mm. Ölablassschrauben haben auch 21mm M8 gibts mit 10 und 13 und M6 mit 8 und 10
Angrivarier Seb, oder Neudeutsch Engern.
Ansaugbrücke ist M9 mii 15er. Die frühen Wapuschrauben waren M7 mit Vielzahn bevors die 11er Schlüsselweite gab wie auch anner Bepu.
The leading horse is white
The second horse is red
The third one is a black
The last one is a green
Naa, hat nicht so gefruchtet.
