Pu Buchsen obere lenker der hinterachse
cobra
Beitrag von cobra »
Hat da jemand Erfahrungen mit?
Reicht es die gummibuchsen raus zu brennen oder muss die metall Hülse auch raus?
Hat ps autoteile noch die pu Buchsen oder gibt es die nur noch von histomondial?
Gruß Frank
Re: Pu Buchsen obere lenker der hinterachse
Die äußere Metallhülse ist so ungefähr doppelt so breit wie die Aufnahme im Lenker. Aus meiner Sicht macht das wenig Sinn wenn das so aufgebaut ist das die entfernt werden muss. Das sollte aber auf nem Bild der Buchse sofort ersichtlich sein.
The leading horse is white
The second horse is red
The third one is a black
The last one is a green
Naa, hat nicht so gefruchtet.
:D In Anleitungen und Berichte ist die Montage der PU-Buchsen sehr gut bebildert und erklärt von Chromgöder, waren auch die PU-Bixxen von Histomondial wenn ich mich recht entsinne.
Genau. Und ich nehme Bremssattelfett weil ichs liegen haben und das sowieso nichts anners ist als Silischmatze.
