wie eine Haube geöffnet wird, wissen wir jetzt.
Bei meinem Como habe ich das Problem, daß die rechte hintere Tür weder mit dem äußeren Türgriff, noch mit dem Hebel innen zu öffnen ist, unabhängig ob Knopf oben oder unten.
Wer weiß eine Lösung, darf auch mit "Schraubenzieher" sein?
Jetzt bin ich keine Jungfrau mehr, habe meine ersten Smilies gesetzt.
Grüße Eckhard
Tür öffnen
Tür öffnen
Manta-A, einfach schön!!!
Längsträger für Manta Ascona A B gibts bei mir.
Mobilnummer 0175 24 88 456
Moin Ekki,
ich hatte dasselbe Problem beim Kadett B.
Ich habe vorsichtig versucht die Türverkleidung zu entfernen, problematisch ist die Blechfalz an der B-Säule . An der kommt man kaum ohne Macken vorbei. Danach sind wohl Schlangenarme von Vorteil um an den Mechanismus ranzukommen. Mit etwas Glück reicht auch den inneren Zughebel etwas zu lösen und nach vorne zu verschieben.
Viel Erfolg wünscht
Viel Erfolg wünscht
Elos kleine Fahrzeugschau
Oldtimerbildergalerie
Scheibe runterkurbeln,dann vorsichtig mit Draht an den
Öffnungsmechanismus gehen.Du solltest evt. mal vorher ein Bild
z.B. WHB,dir ansehen.
Hab ich schon bei 2-Tür Limo gemacht.
Uli
Uli
WHB
Hallo Uli,
WHB habe ich leider noch nicht.
Man kann es sich zwar übers Forum herunterladen, aber nur wenn man glaube ich mindestens 50 Beiträge geschrieben hat.
Da ich im Allgemeinen lieber sachliche Beiträge schreibe (Ausnahme gestern), dauert das bei mir noch ne Zeit, bis ich es runterladen darf.
Es eilt aber auch nicht, der Como steht seit 17 Jahren und wartet.
Ich kann mir aber vorstellen, daß man nach dem Entfernen der Türschachtleiste an den Mechanismus herankommt.
So bekommt man ja auch jeden Manta-A auf.
Grüße Eckhard
Grüße Eckhard
Hatte das Problem auch schon. Irgendwer hatte Hohlraumwachs dermaßen ins Schloss gepampt, dass auch das Herumfuhrwerken am Mechanismus nichts mehr gebracht hat. Hab die Tür damals rausgetreten und ne andere reingemacht, weil die dann natürlich hin war. Wenn du das vermeiden möchtest, schau mal ob du mit Wärme was bewegen kannst. Verkleidung raus geht mit Vorsicht bei ausgebautem Sitz. Dann mit Gefühl und Heißluftfön. Viel Glück!
- Der Redundant
Die Türen können sich auch ohne Hohlraumkonservierung verklemmen. Woran das liegt, weiß ich auch nicht. Definitiv weiß ich aber, dass ich das Problem auch schon bei einem sicher nicht hohlraumversiegelten Wagen hatte.
Die Tür hatte ich von innen aufgetreten. Anschließend funktionierte das Ding bis zu Verschrottung des Wagens noch sechs Jahre klaglos ...
