Lichtmaschine....Gleichstrom - Drehstrom - Wechsel
lunette17
Beitrag von lunette17 »
hallo zusammen !
hatte bisher in meinem frühen 1,9 er c coupé (04.1967) eine gleichstromlima verbaut, die jetzt den dienst quittiert hat. möchte auf eine 14v 55a drehstromlichtmaschine wechseln.
ich weiß bisher, daß ein halter getauscht werden muss.....wie ist das mit dem regler und etwaigen anderen änderungen ?
vielen dank für ein paar tips.
beste grüße
lunette
max
Beitrag von max »
Die Drehstromlima hat ihren Regler intern verbaut.
Brauchst nur die Batterie und die Ladekontrolle anschliessen.
Die Leitung die vom Auto (rot) an deinen Regler geht (Klemme B+) klemmst du direkt auf die Batterie (+).
Und die Lima mit nem dicken roten Kabel auch auf Batterie+.
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
max hat geschrieben:Die Drehstromlima hat ihren Regler intern verbaut.
Später ja, aber die frühen Drehstromlichtmaschinen hatten einen externen Regler. Der Regler für die Drehstromlichtmaschine ist ein anderer als für die Gleichstromlichtmaschine.
Thorsten
max
Beitrag von max »
Bin mir nicht sicher, tippe aber auf eine späte Ausführung wegen der 55A
Klingonen-Thomas
max hat geschrieben:Bin mir nicht sicher, tippe aber auf eine späte Ausführung wegen der 55A
Wurden bei Rekord C /Commodore A nicht grundsätzlich Limas mit externem Regler verbaut?!
Der Redundant
Klingonen-Thomas hat geschrieben:
Ja, wurden sie. 55A-LiMas mit externem Regler wurden meines Wissens im Commo verbaut.
max
Beitrag von max »
Wieder was dazu gelernt.
lunette17
hi und danke für die anregungen.
ich habe eine spätere drehstrom lima mit internem regler.
da in düdorf alle teilefuzzis auf den schrottplätzen wohl nur noch vectras schlachten.......hätte noch jemand die nötigen anbauteile rumliegen(haltebügel oben und halterung unten) und würde sie loswerden wollen ?
danke,
christian
Der Redundant
Hallo Christian,
die untere Halterung habe ich – mit den dazugehörigen Buchsen, aber ohne die Schraube, die zur Befestigung der LiMa notwendig ist. Nach dem oberen Halter muss ich gucken, aber ich vermute, dass ich da keine überschüssigen Exemplare habe ... :o
Thorsten
lunette17
Danke, Thorsten !
Habe inzwischen - mit Glück - die Teile gefunden. Danke fürs Nachsehen.
Ciao
Christian
