mach ich...the Brain hat geschrieben: ↑06.12.2020, 12:55Flottengeschwader Südwest, I know. Gruß an dieser Stelle.buckrodgers61 hat geschrieben: ↑06.12.2020, 12:35....kann ich mal nachfragen: Wagen steht ja beim Lutz (BaurETA) in der Halle.....vielleicht kann er ja mal n Foto machen.....
Feder an Ausrückgabel
Re: Feder an Ausrückgabel
Ich hab beide Varianten der Federn (einmal "dick", einmal "dünn", aber beide in etwa gleich lang) erhalten, aber ich gehe nicht davon aus, dass eine der beiden nur ansatzweise passen könnte. Morgen lieg ich wieder unter dem Wagen und werde mir Mühe geben, Vergleichsbilder zu machen.
Beste Grüße.
Beste Grüße.
das wäre gut, denn die alte Dame aka „vin der Tann“ steht derzeit im Winterlager und Lutz hat erst im Frühjahr die Möglichkeit Bilder zu machen, da ringsrum alles vollgestellt istFränk hat geschrieben: ↑11.12.2020, 18:28 Ich hab beide Varianten der Federn (einmal "dick", einmal "dünn", aber beide in etwa gleich lang) erhalten, aber ich gehe nicht davon aus, dass eine der beiden nur ansatzweise passen könnte. Morgen lieg ich wieder unter dem Wagen und werde mir Mühe geben, Vergleichsbilder zu machen.
Beste Grüße.
- Feuervogel
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2 ... eferid=118
Falls noch aktuell. Der Laden hat manchmal dolle Sachen
Gruß Pite
69er Rekord C 2TL
69er Rekord C 2TL
....viel kürzer....
....und dann befragt man den ETK, erkennt das es nicht für Rekord C gelistet ist, was offensichtlich ein Fehler von Eberhardt ist, erkennt mit etwas Erfahrung den Zusammenhang mit den frühen Ausrückhebeln und Kupplungsseilen die zum Beispiel Ricky im Eisen hat und weiß dann spätestens das man im Rekord C absolut nichts damit anfangen kann.
Was meinste warum ich wissen will was in der Dame verbaut ist Buck?
the Brain hat geschrieben: ↑28.12.2020, 22:28....und dann befragt man den ETK, erkennt das es nicht für Rekord C gelistet ist, was offensichtlich ein Fehler von Eberhardt ist, erkennt mit etwas Erfahrung den Zusammenhang mit den frühen Ausrückhebeln und Kupplungsseilen die zum Beispiel Ricky im Eisen hat und weiß dann spätestens das man im Rekord C absolut nichts damit anfangen kann.
Klar kann man! Als Feder für den Wackeldackel Kopf z.B. oder Elvis oder aber du ziehst sie komplett auseinander und nimmst sie als Antenne oder oder....
Ne Feder im Wackeldackel?
Klar, die Feder ziehst du vernanner, Kopf drauf, schon wackelt er...
Wackeldackel hat nur ne Aufhängung mit nem Gewicht am Ende zwecks austarierung...nix FederBrender hat geschrieben: ↑28.12.2020, 23:37the Brain hat geschrieben: ↑28.12.2020, 22:28....und dann befragt man den ETK, erkennt das es nicht für Rekord C gelistet ist, was offensichtlich ein Fehler von Eberhardt ist, erkennt mit etwas Erfahrung den Zusammenhang mit den frühen Ausrückhebeln und Kupplungsseilen die zum Beispiel Ricky im Eisen hat und weiß dann spätestens das man im Rekord C absolut nichts damit anfangen kann.
Wackelelvis hat nur n ordinäres Gummi....(hab noch nen Originalen in Verpackung...)
also bleibt nur die Antenne....
Mein reden.........
