Ich brauche Eure Hilfe
Hallo liebe Opelgemeinde,
ich brauch mal Eure Hilfe.
Ich habe mir einen Rekord Caravan gekauft und habe ein paar Fragen.
Beim Farbcode stehen keine Buchstabenkombination sondern die Nummer 135.
Welche Farbe ist es?
Der Wagen ist kupferrot (braun), das Baujahr ist 1971.
Laut Papieren hatte er einen 1700 Motor mit 75 PS.
Im Motorraum ist ein 1900 mit Motornummer 19*.
Ist es ein 1900 Motor mit 75 PS?
Danke für die Hilfe.
Andreas
Andreas
Hubraum statt Spoiler
Re: Ich brauche Eure Hilfe
Landei hat geschrieben:Hallo liebe Opelgemeinde,
Andreas
135 NEVADA/SILBER MET. 1968-1975
wohl nicht original ?kupferrot (braun)
laut dieser Seite wäre es ein Silber.
http://www.opel-infos.de/farben.php
Stell doch mal Bitte Bilder ein. Brauche auch noch eine Farbe für meinen Caravan.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
- Der Redundant
135 ist eigentlich der Zifferncode für "Silber metallik". Zum Motor kann ich keine Angaben machen (hatte noch nie einen 1,9er Normalbenziner). Wenn er den kleinen runden Solex Fallstomvergaserhat, könnte es ein 1,9N sein.
Kannst du mir mal Bilder vom Typenschild und vom Produktionsauftragsschild (Auch "Adrema" genannt) schicken? Dann kann ich vermutlich mehr sagen und die Originalausstattung analysieren!
Thorsten
Thorsten
Danke an Scheich, Daniel & Thorsten!
???? 135 NEVADA/SILBER ????
Donnerwetter!
Die 135 steht auft dem Typenschild.
Wenn ich es schaffe mache ich morgen mal Bilder.
Der Motor hat leider keine Krümmer und einen Vergaser habe ich dazu bekommen.
Auf dem Block steht 19 Stern und die Motornummer.
... und so sieht die Gurke aus:
Baustelle von vorne bis hinten.
Andreas
Donnerwetter!
Andreas
schönes silber... ich glaube ich muss mal zum Augenarzt
passt das Typenschild ( fahrgestellnr.) zum Auto ??
wobei die Farbe aufn Auto gabs ja in original wenn ich mich nicht täusche
haste mal untern Teppich und in die versteckten Ecken geschaut ob du Silber findest ?
war der im Netz , die Bilder kommen mir bekannt vor?
ich kenne mich nicht so mit den vierzylinder aus ,
beim Rekord E 2.0 N ist NUR 2.0 eingeschlagen als Motornummer
und beim 2.0 S auch das S mit. ( so habe ich es gesehen)
gruss carsten
gruss carsten
- Der Redundant
Das wird beim 1,9N auch nicht anders sein (vermute ich).Scheich hat geschrieben:ich kenne mich nicht so mit den vierzylinder aus ,
gruss carsten
Thorsten
Hi Carsten,Scheich hat geschrieben:schönes silber... ich glaube ich muss mal zum Augenarzt
gruss carsten
Teppich hat der Wagen nicht, nur tolle Gummimatten.
Silber konnte ich bisher noch nicht entdecken, nur dieses "Kupfer- Kack-Braun".
Das Typenschild passt zum Caravan, die Fahrgestellnummer ist identisch.
Hat noch jemand eine Idee welche Farbe das sein könnte?
Andreas
habe gerade mal nachgeschaut
Farbcode L 495 kupfer glaub ich nicht da kein 1-schicht met.
das sieht nach deiner Farbe aus
http://www.cokebottle-design.de/forum/v ... ght=kupfer
schreib ihn doch mal eine PN zwecks Farbcode
gruss Carsten
die farbe finde ich super die würde ich lassen ( oder erneuern)
gruss Carsten
Danke Carsten,Scheich hat geschrieben:habe gerade mal nachgeschaut
gruss Carsten
für deinen Tip. Es sieht schon sehr nach Kupfer aus, sowohl beim GS/E wie auch bei meinem Caravan.
Mal schauen was bei der Anfrage so raus kommt.
Welche Farbe der Caravan bekommt steht noch in den Sternen, erstmal geht es mit Richten und Schweißen los.
Morgen kommen dann die Bilder von dem Typenschild und Ausstattungsschild.
Andreas
So steht es auch auf meinem 19N, also wahrscheinlich ja.Landei hat geschrieben: Im Motorraum ist ein 1900 mit Motornummer 19*.
Wenn du die Zündkerzen rausdrehst müsstest du auch die Muldenkolben sehen können.
135 ist bei mir Silbermetallik.
Viel Spaß damit!
- Der Redundant
Moin,Landei hat geschrieben:Hallo liebe Opelfraktion,
hier also die Bilder von den Typenschildern:
Wer kann mir bei der Entschlüsselung helfen?
Andreas
die Farbangabe "GG" sagt, dass es ein Wagen in Einfarblackierung ohne Vinyldach ist. "G" steht bei der Fahrgestellnummer für "kupfer (metallik)".
456 = schwarze Kunstlederausstattung
623 = Reifen 6.40 S 13
661 = Metallic-Lackierung
695 = Versandschutz
Der Modellcode 66046 sagt aus:
66 = Rekord, fünftüriger Caravan
0 = Linkslenker, Deutschland
4 = 1,7S
6 = Viergang-Mittelschaltung
Quellen: Ersatzteilkatalog und http://www.graf-vlad.de/inhalt/alte_kis ... child.html
Thorsten
