Heizungsschläuche bei Solex Doppelvergasern verlegen?
Raptor-50
Beitrag von Raptor-50 »
Hallo und "Frohes Neues"!
Da ich die Heizung nach der montage meiner Solexanlage stillgelegt hatte habe ich jetzt natürlich ein Problem !
Mir is Kalt :shock:
Das hier die Sonne so oft scheint konnte ich ja nicht wissen und jetzt möchte ich ab und zu mal fahren!:D
Wo habt ihr die Heizungsschläuche verlegt wenn ihr solche Vergaser fahrt ?
Kann ich die Verlängern und wenn ja um wieviel ?
Ich möchte das Gedöns nicht so gerne über meine Brücke laufen lassen !
Danke für jede Hilfe!
Bernd
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Solex hat ja mehr als einen einzigen Vergasertyp gebaut. Welchen meinst du – die Doppelflachstromvergaser? :icon_denk_01
Raptor-50
Ich habe zwei 40er Irmscher solex DDH an den da zu gehörenden Brücken verbaut!
Ich möchte jetzt die Heizungsschläuche irgendwie von der Anlage weg halten!
Dazu muss ich die Schläuche verlängern !
Ist das egal oder macht das was aus !
dr_gonzo
Beitrag von dr_gonzo »
hast halt bissl mehr wasser im System,
sonst kann ich mir keinen großen Nachteil vorstellen.
verbaut hab ich es allerdings noch nicht.
SIGNATUR
Der Redundant
irgendwie verstehe ich das Problem nicht! :o Die Ansaugkrümmer werden ja normalerweise nicht so heiß, dass es ein Problem für die Gummischläuche ist. :icon_denk_01
Raptor-50
Ich habe gerne einen extrem aufgeräumten Motorraum ,dass ist natürlich Geschmacksache!
Ich muss aber mit den originalen Schläuchen über die Ansaugkrümmer und zwischen die Anlenkungen der Vergaser !
Das sieht Scheiße aus ! Da ich den Gt-ventildeckel fahre habe ich dort auch noch die Kurbelwellen entlüftung!
Ich habe das Problem nun gelöst!
Ich dachte jemand hätte eine besonders elegante Lösung für das "Problem" erdacht!
Danke für die Hilfe!
Driver
Beitrag von Driver »
Num ja - wenns besonders elegant sein soll kannst du statt der Gummischläuche Kupferleitungen nehmen, diese schwarz lackieren und unter den Ansaugkrümmern verlegen, also zwischen Abgas und Ansaugkrümmer...
Georg
...oder polierte Edelstahlrohre in der passenden Größe .
Wenn ich sowas suche, dann sehe ich mir die Fotogallerien im OHF an.
Auch wenn sich mir manchmal der Magen umdreht. :icon_klo_01
