Hi Leute!
Wie kann ich denn möglichst materialschonend die unterste Zierleiste (unter den Türen) an meinem commodore abbauen?
...schieben, ziehen, abhebeln????
LG Kay
Zierleisten entfernen
- Klitsche 68
- Der Redundant
die ist nur gesteckt. Du musst mit zwei breiten Schraubendrehern o. ä. möglichst nach an die Plastikstecker dran. Einen steckst du von oben an die Leiste, den anderen steckst du von unten an die Leiste. Dann hebelst du vorsichtig, bis der Plastik-Pöppel aus der Halterung kommt.
Viele Grüße,
Thorsten
Viele Grüße,
Thorsten
- Mr. Jackson
die Schwellerzierleiste meinste warscheinlich
ich mache meine leisten immer mit Kunststoffspachtel ab geht auch gut und schonend
so in der Art
http://tbn3.google.com/images?q=tbn:ZWa ... /www.holz-
gruss carsten
so in der Art
gruss carsten
- Klitsche 68
- eke
Re: Zierleisten entfernen
Dann ist die Schwellerzierleiste beim Rekord wahrscheinlich auch nur gesteckt?
Jupp, auch beim Rekord gesteckt!
