Mir unbekannte Anschlüsse am DIDTA - bitte um Hilfe
Guzzidriver
Beitrag von Guzzidriver »
Hallo zusammen,
habe meinem 67er 1900L Coupe heute einen "neuen" DIDTA-Vergaser gegönnt. Membrane sind getauscht, Motor sprang direkt an und läuft jetzt auch recht gut. Gasannahme und Beschleunigung im Vergleich zu vorher schon fast "furchteinflössend"... :wink:
Wie auch immer, insgesamt sind an meinem Rekord im Bereich des Vergasers gleich 3 Anschlüsse nicht genutzt. Ich hoffe, ihr könnt mir sagen, um was für Anschlüsse es sich handelt, und was ich am besten damit machen sollte (z.B. verschliessen).
Nr. 1: Am alten Vergaser war hier kein Röhrchen und auch nichts angeschlossen. Aber was gehört an dieses Röhrchen ? Habe dieses Röhrchen erstmal provisorisch verschlossen.
Nr. 2: Am Ansaugflansch. Hier war nichts angeschlossen, vorher nicht und jetzt auch nicht. Habe den Anschluss erstmal offen gelassen.
Nr. 3: Der alte Vergaser war hier geschlossen (in Fahrtrichtung rechts, unter dem üblichen Unterdruckanschluss für den Verteiler). Wofür ist die Bohrung ? Habe sie jetzt provisorisch erstmal mit einer Schraube verschlossen.
Gruss, frohe Weihnachtsfeiertage,
Torsten
[/img]
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Bei Bild 1 Unterdruckanschluß?
Das hatte ich an nem Varajet auch gehabt das da ein Anschluß mehr war.
Gabs da Unterschiede zw Automatik und Schalter?
Gruß Ronny
TheDarkOne
Beitrag von TheDarkOne »
2 könnte eine Vergaservorwärmung für den Opel Pdsi Vergaser sein?
Ist beim 32/32 Didta aufjedenfall überflüssig.
3 sieht nach einer fehlenden Umluftregulierschraube aus.
Gruß Jens
1900 SH Automatic Tudor
Guzzidriver
HILFE !
Hallo nochmal. Bin diesmal wirklich etwas enttäuscht von der Resonanz hier im Forum. Ettliche von Euch kennen sicher die Antworten auf meine Fragen, oder könnten mit einem Blick unter die eigene Motorhaube weiterhelfen.
Ich danke für die bisherigen Antworten, aber sehr aufschlussreich waren sie noch nicht. Ich bitte deshalb nochmal um Hilfe.
Gruss und allen einen guten Rutsch ins neue Jahr !
Rekord-Player
Beitrag von Rekord-Player »
Irgendwie hast Du ja Recht :icon_denk_01 aaber hast Du die Tage mal auf den Kalender geschaut?
Viele von uns quälen sich seit dem 24ten in einem Dauerdelirium :icon_beer_01 :icon_beer_02 :icon_guinness_01 :n025
Gibt das Handbuch denn keine Antwort darauf? Etwas Geduld und ich denke Du bekommst hier hochpräzise Antworten - oder Fragen zum genauen Typ und sowas, man kennt das ja...
Guten Rutsch :D !
:party2
Der Redundant
Re: HILFE !
Beitrag von Der Redundant »
Guzzidriver hat geschrieben:Hallo nochmal. Bin diesmal wirklich etwas enttäuscht von der Resonanz hier im Forum. Ettliche von Euch kennen sicher die Antworten auf meine Fragen, oder könnten mit einem Blick unter die eigene Motorhaube weiterhelfen.
die Frage ist im Weihnachtsterror der aufgesetzten Besinnlichkeit leider etwas untergegangen! Nummer 3 ist meines Erachtens die Position für die Umluft-Regulierschraube. Die beiden anderen Nummern kenne ich nicht. Offenbar ist das ein Vergaser, der nicht vom Rekord C stammt.
Thorsten
iwes69
Beitrag von iwes69 »
Moin!
Nummer 2 ist bei mir auch vorhanden. Ein dünner Gewebeschlauch sitzt darauf, der zur vorderen Öffnung im "Dom" des Ventildeckels führt, und dort einfach eingesteckt ist. Scheint mir Original so zu sein...(Bj. 70)
Christian
Zuletzt geändert von iwes69 am 31.12.2007, 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Kickdownzug
Beitrag von Kickdownzug »
1 könnte Vorwärmung sein, habe ich aber noch nie beim Rek gesehen
2 hat vielleicht was mit dem Heißlaufventil zu tun, bzw. hat eine ähnliche Funktion
3 ist sicher die Umluftregulierung. Ist bei mir auch zu, wenn sie bei dir offen ist, dann besorg dir am besten die Regulierschraube dazu.
Ich denke auch, dass es ein DIDTA aus einem anderen Fahrzeug und nicht vom Rekord ist. Der wurde ja in vielen Variationen auf mehreren Fahrzeugen verbaut.
Markus
presi
Beitrag von presi »
zu 2 kuckst du hier
http://www.bildercache.de/bild/20080101-161250-461.jpg
laut meinem allwissenden bruder ist das eine kurbelwellengehäuseentlüftung, die die mit benzin und abgasen angereicherte luft wieder der verbrennung zuführt und so über die abgasanlage ausscheidet. allerdings sollte da noch ein "moped-kraftstofffilter" dazwischen, um die groben verunreinigungen aus dem vergaser raus zu halten.
presi
Beitrag von presi »
und
nächstes
mal
benutze
ich
die
enter-taste
und
teile
den
text
auf
mehrerer
zeilen
auf!
Der Redundant
presi hat geschrieben:und
nächstes
mal
benutze
ich
die
enter-taste
und
teile
den
text
auf
mehrerer
zeilen
auf!
Wenn Du die Bilder auf eine vernünftige Größe verkleinern würdest, gäbe es keine Probleme mit der Seitenbreite bzw. Zeilenlänge! Du Kannst die Bilder aber auch verlinken anstatt sie in Plakatwandgröße in einen Beitrag einzubinden! :wink:
Kekimo
Beitrag von Kekimo »
Der Redundant hat geschrieben:
nächstes
mal
benutze
ich
die
enter-taste
und
teile
den
text
auf
mehrerer
zeilen
auf!
Äh, war doch gar net der Presi....... :wink:
Lirum, larum Löffelstiel!
Der Redundant
Kekimo hat geschrieben:
nächstes
mal
benutze
ich
die
enter-taste
und
teile
den
text
auf
mehrerer
zeilen
auf!
Oh, sorry! Ich war von der Größe der Bilder derart erschlagen, dass ich das nicht realisiert habe! :oops: 8) :floet
presi
Beitrag von presi »
jawohl herr redundant, deswegen hab ich mein bild ja verlinkt.
58Häbbät
Hallo Torsten,
Beitrag von 58Häbbät »
es handelt sich wahrscheinlich um einen frühen Exportvergaser.
Die Gemischregulierschraube ist nicht bei allen Solex Vergasern vorhanden.
Die CO Einstellung wird bei Dir z.b. über die Regulierschraube(rot) durchgeführt.
Nr.1 ist eine Schwimmerkammerentlüftung die (für die USA) mit einem Schlauch zu einem Aktivkohlefilter geführt wurde und von dort zu dem Gegenstück das bei Dir an der Seite vom Vergasergestänge aus dem Vergaser herausschaut zurückgeführt wird.
Dadurch sollte die Umwelt von bösen Vergaserdämpfen bei heissem Motor verschont werden.
Im Normalbetrieb lassen wie es ist, oder mit ner Zange aus dem Gehäusedeckel herausziehen.
Den anderen Anschluß verschließen und gut ist.
Diesen ganzen Klimbim hatte ich übrigens 1989 auch an meinem US-GT
58Häbbät
