Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum und hätte gleich eine Frage, auf die ich bis jetzt mit der Suchfunktion keine Antwort gefunden habe.
Ich besitze einen Rekord C Coupe 1900 Bj. 1971.
Das Fahrzeug hat laut Brief ein Leergewicht von ca. 1085 kg .
Meine Frage wäre nun, wie sich das Gewicht auf die Vorderachse und Hinterachse verteilt ?
Nach längerer Suche im Internet habe ich auf einer Seite folgende Werte gefunden.
Fahreuggesamtgewicht getankt 1100 kg
Gewicht auf der Vorderachse 560 kg
Gewicht auf der Hinterachse 540 kg
Können diese Werte stimmen ?
Hat jemand von Euch diese Werte bei seinem Fahrzeug nachgemessen ?
Ich selbst kann zur Zeit nicht messen, da ich gerade den Vorderbau zerlegt habe, sonst wäre ich mal auf eine LKW Waage gefahren.
Für eine Info wäre ich Euch sehr dankbar.
Udo
Gewichtsverteilung Hinterachse Vorderachse beim C Coupe 1900
- Der Redundant
Für WettbewerbsfahrzeugeMotormann hat geschrieben:Wofür ist das wichtig?
Hallo Motormann,
ich will meinen Rekord tieferlegen. Vorne habe ich hier im Forum gelesen kann man Ascona/Manta B Federn einsetzen (Ich wollte hier K.A.W SpringKit Federn mit 60 mm Tierlegung verwenden mit evtl. stärkeren Gummis oben).
Für die Hinterachse habe ich noch keine Idee was ich für Federn verwenden soll. Ich wollte hier ebenfalls K.A.W SpringKit Federn nehmen, damit die Fahrwerksfedern hinten und vorne ähnliche Federcharakteristiken haben.
Ich habe heute morgen mit K.A.W telefoniert.
Mir wurde gesagt, dass die sehr viele Federn hätten, die der Bauform der Ascona/Manta B Feder gleichen. Man müsste nur wissen, was für eine Gewichtsbelastung auf die Federn kommt und welche Tierlegung erreicht werden soll (hier wenn möglich auch 40-60mm). Sie würden dann die Originalfeder messen und die passende Feder raussuchen.
Ich habe auch schon gehört, dass man für hinten die vordere Originalfeder vom Ascona/Manta B nehmen kann. Ich denke das ist aber keine gute Lösung, da die Federn vorne (KAW) härter und hinten (Original Opel) weicher sind, oder wie seht Ihr das ?
MfG Udo
MfG Udo
