Hilfe Hinterachse!!!!!!!!!!
Vespe177
Beitrag von Vespe177 »
Hallo! Bin gerade dabei meine Hinterachse zu restaurieren. Nun habe ich ne Frage an euch wie ich die Achswellen heraus bekomme. Wie sieht das Ausdrückwerkzeug aus? Hat jemand ein Bild davon??????????
Danke im Voraus
opel.luggi
Beitrag von opel.luggi »
die sind eigentlich nur gesteckt, wenn aber die Lager in das Gehäuse gerostet sind, gehen sie recht schwer raus. Ich habe mir einen Wixer gebaut, also eine Platte die ich dan anstelle der Felge Schraube, an der Platte ist ein Rundstahl oder Gewindestange angeschraubt, und dann natürlich einen dicken Metallbolzen mit dem man schläge entgegengesetzt der Welle ausrichtet.
iwes69
Beitrag von iwes69 »
Moin!
Schau mal im alten Forum, da stehen einige Beiträge zu dem Thema.
Christian
sir john
Beitrag von sir john »
vier schrauben lösen und welle rausziehen ..
Gintonic
Beitrag von Gintonic »
Soweit die Theorie - für die Praxis ist dann ein Abzieher a´la Luggi
schon hilfreich.
Commodorea
Beitrag von Commodorea »
Bis jetzt hat es immer mit etwas klopfen gut geklappt.
Auch ohne Abzieher.
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
www.commodore-a.de
Motorwagen
Beitrag von Motorwagen »
ich hab da auch schon die Platte mit dem Hammer deformiert weil sie sich nicht bewegt hat.
Hab mir dann auch so ein Abzieher wie Opel.luggi gebaut und das funzt 100%
Heiko
Vespe177
sir john hat geschrieben:vier schrauben lösen und welle rausziehen ..
Ach so geht das! Klar, das ich da nicht selbst drauf gekommen bin! :roll:
Danke an alle hilfreichen Antworten. Werde es nächstes Jahr mal ausprobieren.
Gutes Neues allen
Rekord69
Beitrag von Rekord69 »
Du nimmst eine alte Felge und schraubst Sie verkehrt herum an die Achse.
Dann drehst du die felge langsam und gleichmäßig und schlägst von hinten mit einem Fäustel o.a. hinter und die Steckachse kommt herraus.
Vorraussetzung ist natürlich, das du alle schrauben vorher gelöst hast ! :wink:
Viel erfolg !
Gruß Kai D
