Hallo! Bin gerade dabei meine Hinterachse zu restaurieren. Nun habe ich ne Frage an euch wie ich die Achswellen heraus bekomme. Wie sieht das Ausdrückwerkzeug aus? Hat jemand ein Bild davon??????????
Danke im Voraus
Hilfe Hinterachse!!!!!!!!!!
die sind eigentlich nur gesteckt, wenn aber die Lager in das Gehäuse gerostet sind, gehen sie recht schwer raus. Ich habe mir einen Wixer gebaut, also eine Platte die ich dan anstelle der Felge Schraube, an der Platte ist ein Rundstahl oder Gewindestange angeschraubt, und dann natürlich einen dicken Metallbolzen mit dem man schläge entgegengesetzt der Welle ausrichtet.
- Commodorea
- Motorwagen
Du nimmst eine alte Felge und schraubst Sie verkehrt herum an die Achse.
Dann drehst du die felge langsam und gleichmäßig und schlägst von hinten mit einem Fäustel o.a. hinter und die Steckachse kommt herraus.
Vorraussetzung ist natürlich, das du alle schrauben vorher gelöst hast !
Viel erfolg !
Gruß Kai D
Viel erfolg !
Gruß Kai D
