Tankgeber ohne Funktion (Rek. C)
max
Beitrag von max »
Habe nen neuen Tankgeber verbaut.
Funktioniert aber nicht.
Sobald ich die Zündung einschalte schlägt der Zeiger voll aus.
Wenn ich das Kabel abziehe schlägt der Zeiger auch voll aus.
Wenn ich das Kabel auf Masse halte bewegt sich der Zeiger normal (bewegt sich 3mm und bleibt stehen) und zeigt leeren Tank an.
Spannung an Tankgeber 4,9 V (Kann das stimmen?)
Bei leerem Tank habe ich einen Widerstand am Geber von 160 Ohm.
Was nu ?
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
bist du sicher das du den richtigen geber hast? da gibts unterschiede. hatte mir auch nen gebrauchten besorgt bei dem auch sowas ahnliches war. Mein Elektrikprofessor namens Vater hat dann aus dem Alten defekten und dem gebrauchten nen Funktionierenden gemacht.
Gruß Ronny
max
Beitrag von max »
Wenn mir jemand sagen könnte ob die knapp 5 V die am Tankgeber anliegen richtig sind, oder ob die 160 Ohm des Tankgebers richtig sind dann wüsste ich auch obs der richtige Geber ist oder ob`s an der Stromversorgung liegt.
Ich geh mal davon aus das die Tankuhr i.O. ist
Ist in den Rekordamaturen eigentlich ein Konstanter verbaut?
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Ob es der richtige Geber ist, hängt vom u. a. vom Baujahr ab. Hast Du die frühen (bunten) Instrumente oder die späten (schwarzen) Instrumente?
Entsprechend gibt es auch beim Tankgeber bis- und ab-Fg.-Nr-Varianten.
Thorsten
gugg hier:
http://www.true-believers.de/opel/viewt ... =tankgeber
vielleicht hilft dir da was
max
Beitrag von max »
Hab die schwarzen Instrumente drin und nen Geber mit Korkschwimmer (hatte vorher einen mit Kunststoffschwimmer)
Passt dann wohl nicht so zusammen wie gehofft.
Landei
Beitrag von Landei »
max hat geschrieben:Hab die schwarzen Instrumente drin und nen Geber mit Korkschwimmer (hatte vorher einen mit Kunststoffschwimmer)
Moin ,
ich suchen den Geber den du hast, wollen wir tauschen? Was hast du für einen Motor drin? 8)
A
Hubraum statt Spoiler
max
Beitrag von max »
@Landei : Du hast Post
(Hab ne`n 2,4er)
Gato
Beitrag von Gato »
hat jemand einen Tankgeber für nen 66er Rekord C (1. Serie)
oder weiss, wo man einen funktionierenden/neuen TG bekommt?
Danke, Gato :shock:
Paul
Tankgeber
Beitrag von Paul »
ja das passt ......TOP.......
:lol: :lol: :lol:
@Joan@
gugg hier:
Habe die Anleitung befolgt, und einen Widerstandsdraht bei Conrad gekauft einen Meter aufgewickelt
Anschluss verdreht Lack entsprechend entfernt und somit jetzt ist der
Geber wieder voll funktionstüchtig für das
"alte Armarturenbrett "
:lol: :lol: :lol:
DANKE Joan
gruss
Dietmar
Lerne zuhören, und du wirst auch von denjenigen Nutzen ziehen,
die dummes Zeug reden (Platon)
