Steuergerät GS/E
Guido
Steuergerät GS/E
Beitrag von Guido »
Hü,
gibt es jemanden im "näheren" Umkreis der mir leihweise mit einem FUNKTIONSTÜCHTIGEN GS/E Steuergerät zwecks Fehlerfindung weiterhelfen könnte?
Gruß,
Guido
hardmicki
Beitrag von hardmicki »
Komme nicht aus Deinem Raum aber ich könnte Dir eins zum testen geben .
Versand hin und her geht natürlich dann zu Deinen Lasten.
Du brauchst aber kein Steuergerät ( habe noch nie gehört das das kaputt war) zur Fehlerfindung.Außerdem ist es kein Steuergerät wie man es eigentlich kennt sondern es regelt nur. Genauso wenig brauchst Du den Boschtester (den habe ich auch noch und der wurde meistens in den Boschwerkstätten verwendet). Das geht alles so mit einem ganz einfachen Multifunktionsmessgerät von Conrad zu 8,50 Euro wenn man die Meßwerte der einzelnen Komponenten und sich mit der D-jetronic im Schlaf auskennt ..... . Habe seiner Zeit DJ (Rainer 0 gelber GSE ,stand wieder zum Verkauf bei mobile ) bei seinem GSE geholfen. Ja der GSE ist nicht ohne. Aber gut mußt Du entscheiden.
Was macht Dein Motor oder auch nicht?
Gruß Michi
Guido
Beitrag von Guido »
Problem ist, das der Motor erst garnicht richtig laufen wollte, und sich nur mit viel Gas "hochrumpeln" ließ. Dann hatte ich ohne Ende Spritt im Öl. Jetzt "läuft" er viel zu fett. Ich will nur sicherstellen, das das Steuergerät keinen wegbekommen hat, da ich es beim Lackieren dringelassen habe, und weise Stimmen mir geflüstert haben, das es eventuell den Einbrennvorgang nicht unbeschadet überstanden haben könnte.
Vedi
Beitrag von Vedi »
Beim "Einbrennvorgang" hatte ich beim Manta L-Jetronic auch das Steuergerät drin gelassen; keine Probleme gehabt.
Falls Du beim Einbrennen den Motor drin gelassen hast, versuche mal das Massekabel (Batterie/Einspritzanlage) komplett von der Karosserie zu lösen und die Anschlüsse sauber zu schaben, gilt natürlich an allen elektr. Verbindungsstücke der Einspritzanlage.
Amor fati! (Liebe dein Schicksal!) F.Nietzsche 1844 - 1900
doktor motor
Beitrag von doktor motor »
klingt irgendwie nach "dauerdusche", ventile immer offen...
gruß, stefan
Guido
Beitrag von Guido »
Jut, werde das mal durchchecken, bevor wir hier Steuergeräte hin und her schicken. Melde mich bei Bedarf nochmal.
Weitere Tipps sind natürich weiterhin willkommen.
Gruß,
Guido
Commodorea
Beitrag von Commodorea »
Guido hat geschrieben:Jut, werde das mal durchchecken, bevor wir hier Steuergeräte hin und her schicken. Melde mich bei Bedarf nochmal.
Gruß,
Guido
Welche Boschnummer hat dein Steuergerät?
Gruß Stefan aus H
Rekord C und Commodore A IG
www.commodore-a.de
Ex
Beitrag von Ex »
Vedi, Das Bild in Deinem Avatar stammt definitiv aus der Schweiz...
Melde Dich doch mal per PN bei mir.
Gruss
Ex
Guido
Beitrag von Guido »
Commodorea hat geschrieben: Welche Boschnummer hat dein Steuergerät?
werde ich heute mal nachsehen. Gebe ich dann durch.
Commodorea
Gut mach das. :wink:
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
Guido
Beitrag von Guido »
Hat sich erledigt. Motor läuft...
Fehler waren falsch gesteckte Stecker :oops:
Gruß,
Guido
Commodorea
Guido hat geschrieben:Hat sich erledigt. Motor läuft...
Gruß,
Guido
Dann gehts ja :wink:
Gruß Stefan aus H
www.commodore-a.de
