Sicherheitsgurte Montieren
Hallo liebe Gemeinde,
es ist an Der Zeit, dass ich mein Rekord Coupé mit Sicherheitsgurten ausstatte.
Zunächst erst einmal auf der Rückbank, später aber auch an den Vordersitzen.
Jetzt erst einmal die Frage, ob jemand eine Bezugsquelle für Sicherheitsgurte in Petto hat.
Dann die Frage, wie diese auf der Rückbank montiert werden, bzw. ob es dort werksseitig vorgesehene Montagepunkte gibt...
Gruß aus Hamburg
Strathi
Gruß aus Hamburg
Strathi
Jetzt mit 35% mehr Bumsfallera
Ich habe mir welche von einem Golf II geholt. Hinten sind, zumindest bei meinem (bis Fgstnr.), oben auf der "Heckablage" Aufnahmepunkte für Gurte, aber unten weder für den Gurt noch für die Gurtpeitsche. Da muss man ein klein wenig zaubern.
- Der Redundant
Re: Sicherheitsgurte Montieren
"Du hast'n Kind?!? Du Schuft!Strathi hat geschrieben:es ist an Der Zeit, dass ich mein Rekord Coupé mit Sicherheitsgurten ausstatte.
Der Redundant hat geschrieben:"Du hast'n Kind?!? Du Schuft!Strathi hat geschrieben:es ist an Der Zeit, dass ich mein Rekord Coupé mit Sicherheitsgurten ausstatte.
So ähnlich, Herr Graf, so ähnlich...
Guggggstduhier:http://www.stevens-wesel.de/zubehoer5.htmStrathi hat geschrieben: Jetzt erst einmal die Frage, ob jemand eine Bezugsquelle für Sicherheitsgurte in Petto hat.
Sieht soweit ganz gut aus, bei Stevens. Dann muss ich mich nur nochmal umschauen, wie ich die Dinger im Coupé am besten befestige...Tobsen hat geschrieben:Guggggstduhier:http://www.stevens-wesel.de/zubehoer5.htmStrathi hat geschrieben: Jetzt erst einmal die Frage, ob jemand eine Bezugsquelle für Sicherheitsgurte in Petto hat.
In unserem Caravan waren die halter auf dem tunnel schon vorhanden. Die seitlichen musste ich selbst anlegen.Strathi hat geschrieben:Sieht soweit ganz gut aus, bei Stevens. Dann muss ich mich nur nochmal umschauen, wie ich die Dinger im Coupé am besten befestige...Tobsen hat geschrieben:Guggggstduhier:http://www.stevens-wesel.de/zubehoer5.htmStrathi hat geschrieben: Jetzt erst einmal die Frage, ob jemand eine Bezugsquelle für Sicherheitsgurte in Petto hat.
I love nordic walking
aber irgendwann brauchen die kinder keinen kompletten kindersitz mehr würde dir zu automatik raten...ruth-66 hat geschrieben:Ach ja ich habe statische gurte genommen (kindersitze wachsen nicht ) genommen sind sehr günstig (1ner 12.-€neu) und die rolle ist nicht so klobig im innenraum
in sachen befestigung: beim coupé ab fgst ist unter der sitzbank eine halterung (die jeweils äußere) bereits ab werk vorgesehen. die aufm tunnel musst du selbst machen. hutablage, wie oben geschrieben...
Reverend Garrett hat geschrieben:aber irgendwann brauchen die kinder keinen kompletten kindersitz mehr würde dir zu automatik raten...ruth-66 hat geschrieben:Ach ja ich habe statische gurte genommen (kindersitze wachsen nicht ) genommen sind sehr günstig (1ner 12.-€neu) und die rolle ist nicht so klobig im innenraum
Ja hast du recht, aber ich denke jedes jahr 1 mal nachstellen wird mich nicht umbringen.
In unserer limo haben wir automatik drin und die dicken dinger sind nicht so der hit, wenn sie über der hinteren armlehne hängen.
Ich bin gerade am überlegen, ob man die Rolle nicht dezent unter der Hutablage verschwinden lassen und den Gurt durch einen Schlitz oder seitlich daran vorbei laufen lassen kann...ruth-66 hat geschrieben:Reverend Garrett hat geschrieben:aber irgendwann brauchen die kinder keinen kompletten kindersitz mehr würde dir zu automatik raten...ruth-66 hat geschrieben:Ach ja ich habe statische gurte genommen (kindersitze wachsen nicht ) genommen sind sehr günstig (1ner 12.-€neu) und die rolle ist nicht so klobig im innenraum
Für die hinteren sollte das funktionieren. Die vorderen gurte müssen halt irgendwo befestigt werden und dann meist im hinteren bereich. Ich denke vorne werde ich beckengurte einbauen. ICh hab ja sowieso schon die 3ten drinStrathi hat geschrieben:Ich bin gerade am überlegen, ob man die Rolle nicht dezent unter der Hutablage verschwinden lassen und den Gurt durch einen Schlitz oder seitlich daran vorbei laufen lassen kann...ruth-66 hat geschrieben:Reverend Garrett hat geschrieben:
