2 liter 110 ps einspritzer wie alt ? H-zulassung möglich ?
Daniel1977
Beitrag von Daniel1977 »
hallo erstmal !
ich bin absoluter neuling und habe mir gestern ohne wirklich große ahnung einen 67er rekord gekauft in dem eine 2.0E maschiene mit 110ps verbaut worden ist.
n un ist mein problem das ich nur weiss das der motor schon mindestens 10 jahre verbaut ist aber aber ich nicht weiss ob dieser motor mir bei der erteilung eines h-kennzeichens im wege stehen könnte.
wie bekomme ich raus wie alt das teil ist bzw gibt es irgendwelche listen darüber ?
bin für jede hilfe dankbar
mfg
daniel
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Kann sein, kann nicht sein! In Sachen Rechtssicherheit bezogen auf H-Kennzeichen ist dieses Land auf keinem ernsthafteren Niveau als das Ohnsorg-Theater mit einem Schwank zu den Liebschaften in einer norddeutschen Bauernfamilie! :wink:
Der eine Prüfer sagt, es gehe auf gar keinen Fall, der nächste sagt, es sei kein Problem! Laut den Anforderungen an ein Fahrzeug mit H-Kennzeichen sollte es allerdings nicht gehen.
Thorsten
Driver
Beitrag von Driver »
die 2L Motoren gibt es schon ne Weile. Ich seh aber 2 andere Probleme:
1. den Rekord gabs die als Einspritzer was einigen TÜV lern schon nicht gefallen dürfte.
2. die Bremsanlage vom normalen Rekord ist nur bis 100 PS zugelassen, es sei den Du hast einen Sprint.
Grüsse
Georg
Daniel1977
hm gibt es denn irgendwelche listen in denen man schauen kann welche motoren wie alt sind ? habe hier auch schon rekords gesehen mit 110ps und h kennzeichen - bin ein wenig verwirrt
Daniel1977
die passende bremse zu dem motor ist verbaut und auch eingetragen : geänd. opel fed. u.koni-dämpfer*bremsanl.gem.opel u.mger.scheibe vo.belüftet,durchm.246mm -genauso steht es im schein - was mir auch noch sorgen bereitet ist das an dem auto 175 r 13 reifen montiert sind und der tacho bei 100 gut 140 anzeigt
Der Redundant
die 175/70 R 13 sind definitiv zu klein. 175/80 R 14 auf Felgen der Größe 5 x 14 wären passend.
Auf 13-Zoll-Felgen hätten 185/80 R 13 den richtigen Abrollumfang. Die Größe muss aber erst eingetragen werden (aber vermutlich bist Du auch jetzt schon auf nicht erlaubten Reifen unterwegs).
Thorsten
Daniel1977
au man ! na da hab ich mir ja nen ei ins nest gelegt - bekomme ich denn die 185 80 r 13 wenn ich die jetzt draufmache ohne irgendwelche freigabelisten oder ähnliches eingetragen ?
Der Redundant
In irgendwelchen Freigabelisten stehen die leider nicht. Normalerweise lässt sich der TÜV-Prüfer eventuell mit Argumenten wie "6.40 sind nicht zu bekommen, 185/80 R 13 haben genau den gleichen Abrollumfang" erweichen. Aber das ist keine Garantie. Am Besten vorherfragen bzw. abklären. Ansonsten musst Du Reifen der Dimension 6.40/7.00 R 13 auftreiben. Die sind selten, teuer und oft auch schon beim Kauf überaltert! :?
Daniel1977
185 80 13 sind aber auch sehr schwer zu bekommen - bei ebay wird ein satz neureifen für 240 €uro angeboten - hat da jemand erfahrung mit ?
185 80 13 definitiv die einzige grösse die auf 13 zoll geht ?
Durchgewurstelt
Beitrag von Durchgewurstelt »
Daniel1977 hat geschrieben:185 80 13 sind aber auch sehr schwer zu bekommen - bei ebay wird ein satz neureifen für 240 €uro angeboten - hat da jemand erfahrung mit ?
Probier mal 165 oder 175/80 R13 http://ssl.delti.com/reifendirekt/Sommerreifen.html
Die passen auch.
Dennis J.
Beitrag von Dennis J. »
Moin, das mit dem Motor sieht so aus:
Der 2.0E wurde ab 8/77 im Rekord E angeboten.
Dieser Motortyp ist also vom Datum der Einführung knapp über 30 Jahre alt und sollte laut Anforderungskatalog H-tauglich sein.
Dort heißt es: "Soll ein anderer Motor des gleichen Herstellers eingebaut sein, muss dieser Motor mindestens 30 Jahre alt sein."
Ob der Prüfer das so akzeptiert, ist wieder n anderes Paar Schuhe, aber für mich ist der Text an dieser Stelle relativ eindeutig.
Dennis
Durchgewurstelt
Daniel1977 hat geschrieben:die passende bremse zu dem motor ist verbaut und auch eingetragen : geänd. opel fed. u.koni-dämpfer*bremsanl.gem.opel u.mger.scheibe vo.belüftet,durchm.246mm -genauso steht es im schein - was mir auch noch sorgen bereitet ist das an dem auto 175 r 13 reifen montiert sind und der tacho bei 100 gut 140 anzeigt
Was ist da genau an der Bremse verändert? 246mm Scheiben is klar. Von welchem Fahrzeug?
Gruß Ronny
dr_gonzo
Beitrag von dr_gonzo »
stell mal nen link rein?
sind die von maxxis?
Daniel1977
die bremse soll laut vorbesitzer aus dem rekord e stammen aus dem auch der motor ist - reifenlink :
http://cgi.ebay.de/4-x-185-80-13-90S-Ma ... p1723.m118
sind die maxxis
Daniel1977
mal noch ne vielleicht doofe frage - wie lautet die original reifenbezeichnung der 13 zoll reifen ?
das auto hat nämlich den neuen fahrzeugschein und da steht nur noch eine grösse drin und das sind die 14 zöller
