Alles doch schlechter als gedacht
- Der Redundant
Basti,Basti hat geschrieben:@Commodorea
Wäre doch eigentlich egal oder ? Karosserie ist doch bis auf Die Achsen geleich,oder ? Ich hätte ja sogar die fünf Loch achsen ,war ja ein Sprint !
wenn ich das richtig sehe und auch richtig in Erinnerung habe, war der Sprint ein Coupé. Dann passt auch die Innenausstattung in Stefans Commo-Coupé-Karosse. Eventuell gibt es verschiedene Anpassungsarbeiten, wenn Spender und Empfänger aus einem anderen Baujahr stammen.
Im Großen und Ganzen sollte es allerdings eher wenige Probleme geben.
Thorsten
- Commodorea
Die Frondmaske passt nicht. Ist hat eine fürn 6 Zylinder.Der Redundant hat geschrieben:Basti,Basti hat geschrieben:@Commodorea
Thorsten
Würde eh,gut passen ,weil ich ja eigentlich nen 6-Zyl wollte also eigentlich nen Commo Coupe ! Wollte den Rekord ja eh auf 6 Zyl umbauen hab bei mir nämlich noch nen 2,6er Dual Ram rumliegen der da rein sollte !
Vielleicht könnte man da mit jemand auch nen Tausch mit der Vorderachse machen ? Die Achse vom Commo also 6 Zyl sitzt doch tiefer oder ? Oder wie ist das beim Sprint ? Ist zwar fünf Loch aber trotzdem anders oder ???
Meiner ist übrigens Bj.70 oder das was davon noch übrig ist
- Der Redundant
Moin,Basti hat geschrieben:Würde eh,gut passen ,weil ich ja eigentlich nen 6-Zyl wollte also eigentlich nen Commo Coupe ! Wollte den Rekord ja eh auf 6 Zyl umbauen hab bei mir nämlich noch nen 2,6er Dual Ram rumliegen der da rein sollte !
die Vorderachse vom Sprint kann verwendet werden. Die Hinterachse des Sprint ist zwar eine Fünfloch-Achse, aber sie hat nicht das große Differenzial des Commodore, sondern das kleine Diff des Rekord. Die Sprint-Hinterachse ist identisch mit jener des "Spar-Commodore" mit 2,2-Liter-Motor (siehe auch: KLICK). Die Vorderachse des Sprint ist jene des Commodore (also mit den höher angeodneten Befestigungen der oberen Querlenker).
Thorsten
- Commodorea
