Schwungscheibe 6 Zylinder
Lehrbua
Beitrag von Lehrbua »
Ich hab ne neue Schwungscheibe bekommen, die lag bei nem Bekannten am Dachboden, sogar noch in der Opel Verpackung.
So nun hab ich die mal mit der 6zylinder OHV und CIH Schwungscheibe verglichen.
könnte passen. NUR:
die Befestigung der Kupplungsdruckplatte besteht beim CIH aus 4 Schraubverbindungen.
Bei der Schwungscheibe die ich bekommen habe sind es aber 6.
Nun die Frage von welchem Motor kann die sein?
TeileNummer folgt noch.
Danke für die Mithilfe.
1902
Landei
Re: Schwungscheibe 6 Zylinder
Beitrag von Landei »
Lehrbua hat geschrieben:Ich hab ne neue Schwungscheibe bekommen, die lag bei nem Bekannten am Dachboden, sogar noch in der Opel Verpackung.
könnte passen. NUR:
CIH hat doch 6 Schraubverbindungen generell, Oder??? :shock:
Bisher waren die Rekord und Commodor-Schwungscheiben mit 6 Schrauben an der Kurbelwelle angeschraubt.
4 habe ich noch nie bei CIH gesehen. :(
Ist da was Neues heimlich auf den Markt gekommen? :lol:
Die Durchmesser der Schwungscheiben von Rekord und Commodore sind unterschiedlich,
aber auch von Comodore zu Commodore.
A
Hubraum statt Spoiler
Lehrbua
geht nicht um die Lochzahl für die Befestigung an der Kurbelwelle, sondern:
1902
Lehrbua
Opel Teile Nummer 616 079
Zuletzt geändert von Lehrbua am 27.01.2008, 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
1902
Landei
Lehrbua hat geschrieben:geht nicht um die Lochzahl für die Befestigung an der Kurbelwelle, sondern:
4 für die Kupplung ist sehr gut! 6 sind 2 zuviel! Oder??
:icon_huepfend_01
opel.luggi
Beitrag von opel.luggi »
könnte passen. NUR:
meines wissens gibt es solche Schwungscheiben, sind ab den Omega Senator Motoren verbaut, die habend ann 6 Punkte zur Druckplattenaufnahme. Da kann man dann Fichtes und Sachs Rennsportkupplung 9" fahren. Such mal a bisserl im OHF Forum da steht einiges drüber.
Denke daß diese bei den 2,4CIH Verbaut waren, weil der 3,0 Omega schon ein 2 Massen Sch´wungscheibe hatte
TIP: Mach Fotos und biete sie im OHF also 6 Punkt Schwunrad an, da kannst ruhig a Paar Euros verlangen.
Lehrbua
Opel Teile nr. 616079
@luggi: isses so eine 6 punkt schwungscheibe für 9,5" Kupplungen?
1902
opel.luggi
Ja, das ist so eine, aber gibt es eine 9,5" Kupplung? Also ich kenne nur die 9".
Der Redundant
Beitrag von Der Redundant »
Kann das ein Teil eines Zweimassenschwungrads sein? :icon_denk_01
Lehrbua
Der Redundant hat geschrieben:Kann das ein Teil eines Zweimassenschwungrads sein? :icon_denk_01
ja, nein, warum?
1902
opel.luggi
Nein, ein 2 Massenschwungrad ist an der Reibfläche nie eben.
Auch ein Indiz wegen der Teilenummer, die ist dafür zu alt.
2 Massenschwungräder gabs erst beim Omega.
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
Könnte für ein Automatikfahrzeug sein!
Georg
Lehrbua
Schorsch hat geschrieben:Könnte für ein Automatikfahrzeug sein!
Georg
Na das schließ ich mal aus, denn ein Automatikfahrzeug hat keine Schwungscheibe! :D Sondern nur die ANlaufscheibe ( Flexplate) mit dem darauf montiertem Starterkranz.
1902
