Ladestrom
Ladestrom
Mosh,
kann man bei einer Lichtmaschine messen welche Kapazität anliegt? Leider sind die Aufkleber oftmals weg oder unleserlich. Gibt welche mit 28, 35 und 45 Ampere und eventuell auch noch andere. Frage ist also welche Drehzahl benötige ich und welcher Wert kommt dann dabei rum?
METTO
METTO
Mosh,
jau da habe ich auch schon von gehört das die Lima drauf reagiert wieviel Strom die Batterie zieht wegen weil ich mich mal fragte was passiert mit dem Strom aus der Lima wenn die Batterie knackevoll geladen ist und ich z.B. am Hang stehe und das Eisen anrolle lasse und es ein ollen /8 Saugdiesel oder was ohne irgendwelchen Schnockedöns an elektrischen Verbrauchern ist.
Als Antwort kam dann die Info das dann die Lima leer läuft......??
METTO
Dann müßte doch bei allen eingeschaltenen Verbrauchern und z.B. die Anlage auf Vollgas was zu messen sein........![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
METTO
moin,
ich kann das die tage nochmal genauer recherchieren, aber ungefähr so:
man braucht erstmal ne stromzange die ausreichend dimensioniert ist. die wird ans massekabel der batterie angeklemmt, wenn ich mich recht erinnnere. mit was anderem funktioniert das nicht!
dann werden bei laufendem motor alle möglichen verbraucher eingeschaltet z.b. fernlicht, heckscheibenheizung, gebläse usw. und eine drehzahl von ca. 3000/min angefahren. an der stromzange bzw. dem tester lässt sich dann ablesen, wieviel ampere die lima gerade liefert.
die lima läuft immer nach bedarf, d.h. sie wird soviel erregt wie strom benötigt wird, also entweder um die batterie zu laden oder um verbraucher zu versorgen. das funktioniert automatisch nach physikalischen prinzipien.
Dennis J. hat geschrieben:moin,
gekauft Man, aber was ist eine Stromzange?
![Bild](http://zubehoer.hepf.at/elektronik/amperezange.jpg)
Wird einfach an das zu messende Kabel gehängt, Stromrichtung beachten ansonsten gibts Minuswerte
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Muss man den Stromkreis nicht unterbrechen um den Strom zu messen
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Hab auch nochmal geguckt, so wie es Dennis gesagt hat wirds gemacht:
Code: Alles auswählen
Stromzange an die Ladeleitung
So viele Verbraucher schalten bis Ladestrom laut Typenschild erreicht wird (in deinem fall einfach alle an machen)
Motordrehzahl 3000 1/min
Ladestrom sollte dann 28, 35 oder 45 Ampere haben
Batteriespannung zwischen 13-14V
Geprüftes Mitglied
Ohne mich da nochmal eingelesen zu haben:
Die Stromangabe ist der maximale Strom bei einer bestimmten Drehzahl.
Letzendlich erzeugt der Generator aber eine Spannung und je nach Verbauchern fliesst dann ein Strom.
Wenn dein Generator 100 A liefern wuerde wärs auch wurscht aber eben unnötig.
Ich denke im design wird halt darauf geachtet das der Innenwiderstand des Generators dem durchschnittlichen aber das geht zu weit. Nennt sich Leistungsanpassung um die beste Leistung (geringster Verbrauch) zu erzielen.
Ich meine das ich eine 55A Maschine drin habe.
Das ist das selbe wie mit einem Motor und 60 PS oder 90PS...
Meine Batterie hat sich noch nicht beschwert und ueberladene Batterien im Fahrbetrieb sind wohl eher selten.
Wenn du Generatoren liegen hast die von den Befestigungspunkten her an die Halter passen, ist es beim Rekord/Commodore fast egal wie viel Leistung der Generator liefert, weil du selbst mit einem 45A recht gut bedient wärst welcher immer ausreicht um `nen Altopel zu versorgen.
Fleisch ist mein Gemüse
BennyBenson hat geschrieben:Ist schon richtig.
Ich glaube METTO will nur wissen was für Lichtmaschinen er so im Lager liegen hat, damit er gleich nach der richtigen greift wenn er mal eine braucht.
Oder er hat jetzt ne fette Anlage eingebaut und braucht mehr Saft
ich habe sowohl TERROR verbaut als auch Bedarf die 97 Limas zu katalogisieren..............
VOLLTREFFER MAN
